Ошибка P0335 гранта АКПП
5 минут назад, x1307 сказал:
Смутно припоминаю, что на заглушенном моторе на них около 350 мкс вроде...
это уже интересно. У меня на ХХ примерно такие значения. Если найду аналогичную гранту - напрошусь проверить)
6 минут назад, x1307 сказал:
На разборке взять на предмет попробовать не вариант ?
попробую. В идеале положить подмену рядом, получить ошибку и попробовать поменять ДМРВ местами.
Насколько надежны данные ДМРВ? Можно брать на разборках/авито особо не опасаясь? Ценник на новый не очень гуманный...
28 минут назад, x1307 сказал:
И там опорка с ЭБУ должна приходить, датчик просто её просаживает частотно.
насколько это устойчиво к окисленным/плохим контактам?
5 часов назад, savik1 сказал:
т.е. примерно в течении 5 секунд значение было больше 1000мкс, а ошибку Р0102 почему-то не получил. Зато стабильно получаю P0335)
Р0335 получаешь так как двигатель не запущен.
На заглушенном двигателе 700-800мкс.
35 минут назад, Mihai сказал:
не совсем понял этот момент?
36 минут назад, Mihai сказал:
похоже ДМРВ не совсем нормально работает? Чистка может помощь?
13 часов назад, savik1 сказал:
За 10 лет ни одного не поменял- всегда или гниль в проводке, или залитый ЭБУ. Осцилом бы глянуть...
Изменено пользователем x1307
44 минуты назад, x1307 сказал:
ТИ предписывает осмотреть "Х1/С3" колодки жгута системы зажигания и контроллера - визуально все ок. Никаких окислов, грязи не нашел. Как будто вчера с завода.
В колодке ДМРВ визуально так же все ок.
Далее у меня в планах:
- попробовать почистить ДМРВ вот этим: https://bi-bi.ru/product/e0001559100
- посмотреть - улучшились ли значения АЦП
- пойти на разборку и там проверить с другим ДМРВ (цена б/у примерно 2500р.)
52 минуты назад, x1307 сказал:
с этим проблема... Надо попасть к диагносту уровня Жигулева - наверно у нас в городе только он вникнет в проблему.
39 минут назад, savik1 сказал:
Я бы всё таки вскрыл ЭБУ для сужения круга подозреваемых , это не долго и не больно ;=)
9 часов назад, x1307 сказал:
И внимательный осмотр платы с двух сторон.
Что на сегодня сделал:
- помыл ДМРВ - результат: значения АЦП не изменились (ожидаемо)
Обзвонил пару авторазборок: на удивление эти ДМРВ у всех есть в наличии.
Но почему-то не хотят дать на проверку, аргументируя тем что в отличий от 116-го, с ним проблем нет)
Вот если физически сломал/залил - тогда приходи покупай.
К счастью у знакомых есть такая же машина 2013г. с АКПП - в ближайшее время планирую в гости - там и проверю.
+ нашел видео: у автора значения АЦП примерно такие же как у меня: 980мкс.
По поводу вскрыть ЭБУ - понимаю, что это правильно... Но посмотрел цены на ЭБУ - пока воздержусь - вдруг кривизна рук окажется не того радиуса)
Удалось померить АЦП на такой же машине. Даже контроллер и прошивка как у меня)
АЦП с моего ДМРВ: 1000мкс +/- 50
АЦП ДМРВ с другой машины: 850мкс +/- 20
Поменяли местами ДМРВ и покатались - особой разницы не уловили.
(У меня чуток подрос мультипликативный коэф. коррекции: с 0,95 до 0,98 - но, думаю, это не связанные вещи)
Вопрос: насколько значение АЦП характеризует состояние ДМРВ?
Сегодня удалось заехать на нормальную разборку)
Протестировал на машине 3шт., дальше просто надоело)
Результаты не очень понятны для меня:
- на всех трех: расход воздуха на ХХ скачет от 11 до 12кг. (АЦП у всех примерно 850мкс.)
- на родном 10-11 кг.
Все ДМРВ показывают одинаковую температуру.
Откуда такая разница? Родной - против трех с разборки: кто врет?
