Всём привет! Предистория... Валялась у меня ГБЦ от 12126, решил её обновить. Купил валы, клапана, направляющие клапанов,маслосъемных колпачки, гидрики. Направляющие поменял, седла клапанов расшарошил, клапана притер (проверил по старинке залив салярой, не один клапан не протекает) установил валы (новые) вкус/выпуск не перепутан. Снял свою ГБЦ 21124, установил от 21126 собрал всё, все датчики подключил, выставил метки, в ВМТ демпфер 20 зуб напротив ДПКВ. Заводить, а она не заводится... Мало того что не заводится, даже не схватывает... Выкрутил свечи - мокрые. Проверил искру - есть. Всё по меткам и никакого намёка на работу, просто крутится и всё... Ни чих ни пых... Подключил сканер, ДПКВ видит обороты при старте в районе 200об/мин. Ошибок ни каких нет. Уже голову сломал, в чем может быть проблема...
Подскажите куда обратить взор? Что возможно упустил? У меня фантазии уже закончились
  • Ответов 42
  • Просмотры 5,5 тыс
  • Здесь проблема малость, машина от города на даче за 30км. Посмотрю, может куплю компресометр, а так взять не у кого.
  • Да, валы правильно, когда гидрики засунул прокручиаал их? Должны по кругу крутиться в своих колодцах, бывает если не крутятся вал туда затолкнет а они назад не возвращаются, от этого клапана остаются
  • Когда одеваю шестерни на валы , шпонку всегда контролирую по нескольку раз. В начале отверткой придерживаю (если шпонка туго не седит в пазу ) , через технологическое круглое отверстие шестерни. Одева
Валы местами не перепутал? Впуск выпуск.
20 минут назад, kuzmitch сказал:
Компресию померий
8 минут назад, shmitt сказал:
Нет, на впускном доп кольцо. Фото не моё, но у меня один в один устаноалены.
10 минут назад, shmitt сказал:
Компресию померий
Изменено пользователем kuzmitch
Да, валы правильно, когда гидрики засунул прокручиаал их? Должны по кругу крутиться в своих колодцах, бывает если не крутятся вал туда затолкнет а они назад не возвращаются, от этого клапана остаются приоткрыты,. Как вариант. Компресию в полевых условиях проверял, на длинную отвёртку накручивал тряпку, пропитывал маслом и затыкал отверстие свечи, друг крутил стартером я держал отвертку, при прокрутки отвёртка с тряпкой с рукой подкидывало, конечно точно не проверишь так, но в цилиндре где совсем не было компрессии отвёртка стояла не подвижно, для полевых условий пойдёт.
Да, в своём месте прокручиваются свободно.
Я вот что подумал, может шпонка с вала (одного из) соскочила когда шкивы ставил? Они залезли на половину вала, а далее я их болтом стягивал.
11 часов назад, kuzmitch сказал:
Найдешь причину напиши, интересно для личного опыта.
Ты не представляешь как мне интересно. Обязательно отпишусь.
Когда одеваю шестерни на валы , шпонку всегда контролирую по нескольку раз. В начале отверткой придерживаю (если шпонка туго не седит в пазу ) , через технологическое круглое отверстие шестерни. Одеваю шестерни до упора.  Потом через зеркало  со стороны резьбы вала , смотрю на шпонку ( шпонку видно если она на месте)..
Высоту клапанных пружин проверил перед установкой ?
8 минут назад, yalymka сказал:
Линейкой не измерял, просто выставил в ряд всё пружины и сверху положил ровную планку, всё пружины были одного размера. ГБЦ при приобретении была сразу разобрана и пружины лежали отдельно. Не думаю что всё разом просели.
Может шайбы под пружины неправильно поставили?я имею ввиду перевернули.
Изменено пользователем nike-1
Шайбы под пружинами стоят как положено.
...гидрики-то новые в руке (перед установкой, пробовал?) "прожимаются" ?...
Ох, не хотелось бы вещать, но самое вероятное - шпонки. Начни с них.
39 минут назад, Slan01 сказал:
Пробовал, не прожимаются.
30 минут назад, Выбор сказал:
Всё возможно. С них и начну завтра. Компресометр купил, посмотрим и компресию.
Я бы не мотал лишнего стартером. Открой кожух ремней и посмотри. Чуть за болт проверни коленвал чтобы, если что, лишнего не натворить. А так - удачи.
5 минут назад, kuzmitch сказал:
...а ДОЛЖНЫ...
54 минуты назад, Slan01 сказал:
Может не сильно давил?! Достал чуть надовил, не продавился.
57 минут назад, Выбор сказал:
Я кожух ещё не прикручивал.
Сейчас вспоминал хронологию событий и вспомнил, что впускной распредвал я крутил после установки шкива и чувствовалось, что распредвал крутится, но как то не очень рывками. И метки я выставил почти без проблем на шкивах, хотя когда ранее менял ремень ГРМ помню, что метки поймать на шкивах было проблематично одному без фиксатора. Просто время уже позднее было и за целый день на улице под крышей, уставшие были и голова особо уже не соображала.
И кстати! Ещё одно не досказал. Валы не стандарт ставил, впуск/выпуск подъём 8.3, фаза 265гр. ГБЦ пилил каналы и ещё поставил дроссель не стандарт 54мм. Я почему и крутил распредвал впускной, чтобы проверить встречаются ли клапана с поршнями и прокрутился без проблем. Поршня были в ВМТ. При прокрутке стартером ни каких ударов небыло.
