Kefico Accent'a не шьётся ни в какую
блол 7.9.7. Нет,ничего не перепутал. Блок 7.9.8 даже подключается и дорабатывается по другому.
  • Ответов 44
  • Просмотры 17,8 тыс
я вам не доводы, а факты говорю. Проблема скорее всего была в адаптере.
Ребята такая же ситуация с 7.9.7+ , шил 2-а блока , на первом от нивы запись прошла успешно без доработки (made in Gemany), на втором с приоры (made in France)ни в какую, только с доработкой и то кое как. В обоих случаях загрузчик комбилодер 2.15 ,напряжение и скорости менялись.
Намекаю на изготовителя (хотя наверно они все китайские), если что не так прошу поправить?
И еще один вопрос к знающим. Если "кефико" практически ни чем не отличается (аппаратно)от 7.9.7+, то можно ли допустим на том же хундае использовать 7.9.7+ с соответствующим софтом?
Хундаевский КЕФИКО похож на обычный а не плюсовый 7.9.7 А вот использовать 7.9.7 на Хундае не получится. Где-то читал инфу об этом, но уже не помню. Что-то в распиновке разное.
Тип Рхх на хундаях другой,в отличие от ТаЗа, и распиновка соответствено его разная. Для замены блока необходимо заменить рхх через переходник, и сделать перекроссировку разьема. Подробнее на форуме есть...
