alex1986111 Опубликовано 14 апреля, 2024 Опубликовано 14 апреля, 2024 всем доброго дня. ситуация такая: притащили мазду после того как она поплавала. притащили уже без салона. в блоке SSU внутренняя ошибка, блок весь зеленый, но на связь выходит через раз. блок управления кейлесс доступом вообще вандально вскрыт с повреждениями в общем на помойку его. привезли два блока дополнительно бушных - SSU и кейлесс. при установке подменного SSU естественно зажигание не включается. с помощью аутела прописали ключи родные от машины в SSU - зажигание включилось, но включается оно только при нажатии ключом на кнопку - кейлесс по прежнему не работает. и разрешения на запуск так же нет - висят ошибки по транспондеру в SSU и попытка угона в PCM. правильно ли я понимаю что аутел не сделал синхру между PCM и SSU и если да то как ее сделать?? и почему не работает кейлесс ?? изза синхры??
Lexa191 Опубликовано 14 апреля, 2024 Опубликовано 14 апреля, 2024 Понял правильно, он не сделал и не делает. Лечите АБС заработает и кейлес
alex1986111 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Опубликовано 14 апреля, 2024 А с синхрон как быть??? И какая связь с Кейлесс и абс?? С маздами не оч дружу - хочется разобраться
Lexa191 Опубликовано 16 апреля, 2024 Опубликовано 16 апреля, 2024 В 14.04.2024 в 23:51, alex1986111 сказал: А с синхрон как быть??? И какая связь с Кейлесс и абс?? С маздами не оч дружу - хочется разобраться "Диллер" сделает синхру.
alex1986111 Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Опубликовано 18 апреля, 2024 а без дилера есть вообще варианты ее слепить во едино??
alex1986111 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Опубликовано 19 апреля, 2024 Всем спасибо за участие, вопрос решился… машина запустилась. С помощью магии был найден таки моторник от той же машины с которой привезли блок SSU… 1
