opel astra J 1.4 турбо не включается кондиционер
На данном авто было проверено давление хладогента в норме в тесте исполнителей муфта щелкает ,сопротивление оной 4 Ом.Ошибок нет но в параметрах пишет что тест проверки включения муфты - неисправность что за хрень это означает не знаю .При вкключении АС на приборах как бы все загорается и как ни странно трубки холодные ,муфта не включается .НО похоже там идут еще два провода на клапан АС .Вопрос -может в нем дело и как его проверить
смотреть сигнал на него осцилом, если есть- тогда снимать и смотреть
Тоесть при его неисправности будет запрет включения АС правильно
