Vw touareg 2005 kessy
Всех приветствую, туарег 2005 год дизель после посадки акб вышел из строя kessy купили бу блок можно как то из остатка дампа в новый блок склеить дампы родной дамп прилагаю и донора, и скрин диагностики на родном блоке, зажигание не включается вообще тишина
93с86 kessy ori blok 3d0909139b.bin 93c86 kessy donar blok ori.bin
А проц какой там?
в кесси - фуджик. в защелке видимо такие
Из остатков родного склеить нельзя(там всё нужное затёрто),но вообще (другими методами)сделать можно
42 минуты назад, dimon9555 сказал:
Скинь ватсап
  • 5 месяцев спустя...
Топикстартер мягко говоря безответственный, машина давно заведена а он прячется и тихарится.
Всем привет!
Подниму тему.
VW Touareg 2003 USA
Необходимо перенести иммо данные из оригинального kessy 3D0909135K без keyless - в kessy 3D0909135M с keyless.
Попробовал перенести иммо данные и ключи через "калькулятор Kessy", но запуска нет, ключи тоже не работают (93С86_new в папке donor).
Перенес оригинальный eeprom, запуск есть, родной ключ работает, добавил новый ключ (pcf7942\43), но keyless'а нет, даже ошибок по антеннам (не все еще установлены). На кнопке start/stop подсветка не горит ( на оригинальном дампе - работает).
Видимо из за кодировки. Кодировку пытался поменять, не получается.
Хотел попробовать привязать "VCDS", но я так понял, защелка должна быть новая (возможно ошибаюсь).
Нужна помощь, в нормальном переносе иммо даты, можно на ком.основе.
VW Touareg 2003 USA kessy replacement.rar
Конкретно напишите и приложите дампы. От куда куда надо перенести imm код и вин.?
