Ошибки P0123 и P0507 ваз 21124
Всем доброго времени суток! Недели три назад при езде с кондеем начали задираться обороты на ХХ до 1500 когда муфта компрессора отключена, а когда включается то обороты падают до 1040-1080.  Выскочила ошибка (чек не загорался) P0507 по РХХ. Заменил РХХ, но не помогло. С неделю назад начала появляться другая ошибка P0123 по ДПДЗ. Заменил, результата ноль. Так же заменил разьемы на этих датчиках, не помогло. ЭБУ бошь 7.9.7+ Что интересно, когда обороты на ХХ задираются, стоит заглушить машину, скинуть ошибки и завести по новой, то обороты приходят в норму, спустя энное время в движении опять задираются обороты и ошибки выскакивают по новой. В движении машина не тупит, не дергается. Уже не знаю что делать... Есть у кого какие мысли по этому поводу? Авто ваз 21124, кондей установлен HALLA от ПРИОРЫ в том году и проблем не было.
Изменено пользователем kuzmitch
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/
дел...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297391
как я понимаю вы клиент! который сидит на форумах! и делаете машину сам! так? и вам лет за 55! и у вас есть книжка по ремонту! и просто елмка!!!!!пенсия мала!!! и сделал бы сам!!!! ко мне досих приезжают  на карбюраторах и говоят ты мне тока скожи !!!! я сам все сделаю!!!!!!!!!!!!!!! отвези свою колымагу и нормально посмотрт и с делают не фиг мозг трахать всем!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297392
беслатными прогами смотрит! и не че не понимает! что ты хочешь найти? во фри шной прогой и елмкой решениее? когда не чего не понимаешь!!!!!!!!!!????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297393
1 час назад, danil_ сказал:
Ой да ладно, ну будет например тот же сканматик, это что-то изменит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297394
5 часов назад, danil_ сказал:
Научитесь сначала по-русски писать,а потом судите о людях которых не знаете.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297395
Вы тут новичок,а уже хамите человеку которого не знаете.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297396
4 часа назад, nike-1 сказал:
если я не ошибаюсь, то данного персонажа уже банили здесь и на соседних форумах, правда по другим ником.....Он даже не знает как правильно писать название города с которого якобы он 😀Перьм вместо Пермь🤣
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297397
9 часов назад, danil_ сказал:
Не правильно понимаешь.
Да, делаю сам по мере возможности.
и вам лет за 55!
Отнюдь. Мне ещё и 50 нет.
Книжки нет. ЕЛМ-ка имеется.
Возил в пару сервисов, там руками разводят. Не хотят тратить свое время на ваз. Им проще и дороже смотреть и делать дорогие иномарки. Вот и обратился сюда за помощью. А тебе если нечего сказать по теме, зачем писать вообще?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297398
10 часов назад, danil_ сказал:
И еще тебе для информации о моих знаниях! Кондей устанавливал сам, проводку протягивал сам и подключал всё это дело. Так же сам устанавливал ЭУР и подключал. Установил торпеду от Приоры и скрещивал проводку с десятошной. Достаточно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297399
сорян товарищи борщинул вчера с вином, и всех я знаю, я тут 2009 года)) товарищ выще прав я на всех форумах есть
Изменено пользователем danil_
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297400
В 16.06.2024 в 10:31, danil_ сказал:
Данный персонаж на соседнем ресурсе вчера опрокинул человека на бабки, это так к сведению....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297409
привет. Мысли конечно есть, попробуйте продымить машину, похоже на подсос воздуха.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297428
В общем проблему устранил. Нашел, вернее посоветовали одного диагноста по ВАЗам и он решил проблему. Дело оказалось в банальном.... По ошибке P0507 оказался виновник новый РХХ. Когда выскочила ошибка я его поменял на новый, но проблема не ушла. Потом заменил фишку РХХ и так же ошибка выскакивала. Потом начала выскакивать ошибка P0123 по ДПДЗ, поменял датчик, не помогло. Заменил фишку, так же не помогло. Когда приехал к диагносту, он посмотрел параметры и ему не понравилось поведение РХХ, как выставляет шаги. Поставил старый РХХ (какой стоял ранее) и его устроило поведение. По ДПДЗ тоже ему не понравилось высокое напряжение. Поставил старый ДПДЗ (который ранее стоял) и все в норме. Итог: дело было в фишках обеих датчиков. Сейчас авто едет нормально и обороты не задираются. Может кому пригодится данная информация.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103693-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0123-%D0%B8-p0507-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-1297466
  • Slavik k закрыл тема
