Opel Corsa B 2000 1.0 привязать бу ЭБУ
Приветствую, к машине нужно привязать бу блок. Bosch M1.5.5 Карпрог тащит только вин, с иммо вычитан дамп и вытащен пин. В новом блоке только вин известен.
И по процедуре непонятно, в  более свежих жопелях есть сброс  блока в Опком, тут в меню по эбу ничего нет. С более свежими жопелями Карпрог тащил пин и мог  сбросить эбу и поменять вин. Нужна помощь, могу отправить иммо ключ и эбу, если возможно это все в кучу собрать без машины
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103729-opel-corsa-b-2000-10-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83/
тут все загадачно. корсы б не было в 2000 году, а для с иммо и моторного мало будет. дешевле купить комплект, чем отправлять, вязать
1 час назад, Sogd сказал:
Комплект не мог найти, только в польше. В Опкоме и в Автодате нормально выбирается и машина и двигатель. Блок 90532609 RY
Не могу понять как с ним работать, даже если знать пин нового блока,в меню опкома ничего не нашел насчет ресета, ввода вин и привязки блока.
я течем ковыряю. опком в таких делах - лотерея
Поставить новый блок и засинхрить опкомом...там пин не нужен.
Можно подробней, как это сделать? Блок бу, как его ресетнуть хз.Пробовал ключ переписать - все удачно, вин в эбу свой по диагнозе вижу. Есть опком и Артуровский сканер. Течвин не видит Сканматик2Pro.
Изменено пользователем yvm
Это иммо-1, привязка идет из моторного, ресетить ничего не надо...
м155 - иммо 1 на корсе Б 2000 года ???
Иммо, внутри мотя, пин из нее достал. В меню по иммо не густо, в моторном совсем
ничего нет по иммо
Может быть Omega B?
в омеге не было таких блоков. 1литр не поедет
Омега в два раза больше, это мелкий покемон Корса Б с трехгоршковым литровым мотором
если это все таки корса б - то ты вяжешь ей моторный от корсы с, потому и трагедия. Ну эт моя версия, мож и ошибаюсь
2 часа назад, Sogd сказал:
Покупался на разборке - Блок управления двигателем Opel Corsa B 1999 90532609 КУПЕ X10XE, по данным которые нашел, Б как раз в 2000 и закончилась, с 2001 С пошла. Причем пробовал в Артуровском сканере С выбирать - не вяжется с блоком, там уже не М155
А если попробовать зайти через immo?
Там потребуется пин и засинхрить?
Из моторного...без пина...опком...вкладка доп функции или программирование...руки помнят.
Изменено пользователем vovako
9 часов назад, yvm сказал:
ну знач я ошибаюсь . Тогда проблем с привязкой быть не должно
По иммо 1 , ключ привязан только к иммо , ставите новый блок , находите вкладку sync immo data ( честно не помню , то ли в движке , то ли в иммо , давно таких не было ) и все
Теперь видно по картинке - это immo-2 Generation II,  моторник ме1.5.5.....Похоже только ТЕЧ2....
Что старые,что новые,всегда гемор ,а можете фото блока и потроха сделать?
