Fluence 2011 1.6 SRS AIRBAG
Отредактировано: keb1 в 25-7-2024 09:03
Всем доброго времени суток: после легкого дтп горел толстый мужик( ничего не сработало не стрельнуло, улетел с трассы) PyRen говорит компьютер требующий замены, взял дампы с дружественного форума, по образцу поправил свой, зашился, мужик пропал, ключ все еще горит ( дворником не сбрасывается), довольный завелся, посидел 3 минуты и ошибка опять вернулась.
Чистил ручками в хексе, читал внутрисхемно ch-кой
Подскажите, правильно ли я почистил дамп?
stok.bin clean.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103770-fluence-2011-16-srs-airbag/
номер блока напиши
Изменено пользователем korona-2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103770-fluence-2011-16-srs-airbag/#findComment-1297946
2 минуты назад, korona-2 сказал:
номер блока напиши
285581920r
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103770-fluence-2011-16-srs-airbag/#findComment-1297947
в дампе crach нет , какие сейчас ошибки ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103770-fluence-2011-16-srs-airbag/#findComment-1297948
может активировать надо ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103770-fluence-2011-16-srs-airbag/#findComment-1297949
46 минут назад, korona-2 сказал:
Пока нет на руках чем почитать ошибки, до прошивки было: "компьютер требующий замены - да" "Контакт датчика лев перед ремня безоп -закрыт"  "Управление индикатором неисправности - да"
Изменено пользователем keb1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103770-fluence-2011-16-srs-airbag/#findComment-1297950
/del
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103770-fluence-2011-16-srs-airbag/#findComment-1297951
значит ремень отработал , разобрать поставить сопротивление 2.2 Ом , сбросить ошибки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103770-fluence-2011-16-srs-airbag/#findComment-1297952
11 минут назад, korona-2 сказал:
То есть датчик в ремне активно сигналит в моменте что он отработал и посылает ошибку, верно понял?
Вечером воткну резюк, спасибо за наводку👍
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103770-fluence-2011-16-srs-airbag/#findComment-1297953
