CAXA пропуски
Доброго времени суток.
Skoda Octavia  2011 1.4 TSI CAXA DSG
Пропуски зажигания в 4-м цилиндре на холостых оборотах. Частота пропусков усиливается по мере прогрева мотора. Периодически возникаю и во 2 м. Но не всегда и их частота здорово реже. Зажигание проверено несколько раз, мною и до меня. Компрессия около 10 во всех цилиндрах. На пневмотесте утечки в зеленой зоне. Заглядывал в цилиндр эндоскопом. Есть небольшой задир. Не думаю, что он причина. Больше ничего интересного  не узрел. Сделал Px. Выпускной клапан открывается здорово поздно, НО в остальных цилиндрах та же картина.
Сделал CSS. Три раза.
Ваше мнение, коллеги. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/
Так форсунки очевидно... скормить винса баночку. Если будет лучше - готовиться на замену.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1298090
В 08.08.2024 в 10:04, rztofik сказал:
Форсунки? Цилиндр работает при повышении оборотов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1298139
5 часов назад, john_s79 сказал:
Ролики на толкателях, соответственно кулачки на распредвалах, перешли в плачевное состояние, только визуальная проверка подскажет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1298142
В 14.08.2024 в 16:33, john_s79 сказал:
и о чем это говорит?)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1298146
залей нормальную полусинтетику 10w40
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1298165
  • 11 месяцев спустя...
Господа/Товарищи, доброго времени суток. Поделитесь решением, если найдено.
Почти полностью аналогичная ситуация. Skoda Yeti 2014 1.4 TSI 90kWt CAXA. Пропуски воспламенения по 4му цилиндру (P0304 затем P0300), иногда выскакивают пропуски по 2му и 3му, но редко и спорадически. И тоже на ХХ при прогреве, причем сазу после холодного старта первые секунд 10-20 пропусков нет. Набираются по мере прогрева до рабочей температуры. В 4м цилиндре есть незначительное повреждение на стенке, даже не задир, а скорее "зеркало" на поверхности хона (не критино). На момент появления пропусков замеры компрессии показали 12-12-12-10.5(11). На СТО диагностировали причину - нагар на впускных клапанах. Отдал на чистку со снятием ГБЦ в надежде, что если снимут, возможно обнаружат что-то еще. ГБЦ разобрали, отдефектовали, помыли, клапана очистили.  При дефектовке выявлен люфт направляющих выпускных клапанов за пределами допуска, по согласованию направляющие заменили, клапана притерли, ГБЦ собрали и установили. по гидрокомпенсаторам и рокерам нареканий не было. После сборки замеры компрессии показали 14,5-14-15-15(!), по утечкам - 25%-30%-20%-5%(!), т.е. 4й цилиндр вернулся в состояние нового. НО пропуски по 4му на ХХ как были, так и остались, только теперь "Чек" и EPC загораются не каждый раз при старте, а иногда, случайным образом без особой закономерности (может через день, а может через неделю). Но пропуски все равно фиксируются, машину заметно потряхивает на ХХ. Свечи/катушки заменены на новые без ощутимого эффекта. Троение и количество пропусков по цилиндру существенно сокращается только после прогрева ДВС и продолжительной поездки на высоких оборотах, но пропуски (до десятков) фиксируются даже в движении под нагрузкой. В движении на скорости попуски не ощущаются и никак не сказываются на динамике движения, а после остановки двигатель работает визуально ровно с редким потряхиванием на ХХ и так пока не остынет. По показаниям компрессии это не ЦПГ, датчики и проводку до ЭБУ проверяли, в порядке. Маховик и ТНВД пока исключил, т.к. барахлит только один цилиндр. Форсунки мылись, по параметрии показаний к замене вроде как нет (среднее время впрыска и топливные коррекции в допуске). Что еще может быть ума не приложу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303374
ПРиветствую. 1. Форсунки мылись, это хорошо, но менялась ли местами форсунка 1-го цилиндра с форсункой 4-го цилиндра?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303383
Люфт распредвалов в постели, и состояние кулачков????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303384
15 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
В сервисе говорят, что меняли, но я в этом не уверен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303394
К состоянию распредвалов нареканий не было. Визуально на кулачках выработки не было. Блестящая поверхность без следов износа. Микрометром естественно никто их не мерил. Про люфт тоже не сказали ничего.
Я вот еще думаю не является ли компрессия 14-15 слишком высокой для CAXA. Плоскость ГБЦ явно шлифовали (в заказ-наряде был такой пункт).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303395
не особо силён в VAG, но возможно оно умеет накапливать адаптации по неравномерности цилиндров, сбрасывалось ли самообучение после ремонта?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303396
Думаю, что на данном этапе пока не поменяете форсунки местами, 4-ю с первой на которой нет пропусков, дело дальше не продвинется,
менять их совсем не просто но это самый бюджетный вариант,который покажет в чем дело - топливная или механика мотора.
Надеюсь свечи катушки 100% исправны!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303398
10 часов назад, Andrezx44 сказал:
Компрессия для нас как показатель- будет работать цилиндр или нет, в данном случае при 14-15 bar, ваш 4 цилиндр будет работать полностью нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303399
Попробую на выходных. Прокладки купил уже. Тоже думаю на форсунку, хотя в движении "затупов" нет и коррекции топливные все в пределах +-2,6. Но механический износ никто не отменял. (Пробег уже 180ккм). Отпишусь по результату. Свечи и катушки новые. Их все сразу как началось, поменял превентивно.
Изменено пользователем Andrezx44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303406
Доброго времени суток. Делюсь результатами "эксперимента" со сменой форсунок местами. Форсунки поменял с 1м цилиндром на выходных и... ничего не поменялось. Пропуски воспламенения как были в 4м так там и остались. Но проблема кажется прогрессировала. Теперь при каждом запуске холодного двигателя постоянно появляется ошибка "4574-Ignition Control Circuit for Cylinder 4
P0354 00 [167] - Malfunction", а уже после нее регистрируется P0304... с сопутствующим EPC и отключением 4го цилиндра. Эта ошибка была и раньше, но появлялась эпизодически (раз в неделю, могла через день). Сейчас появляется каждый раз при старте и висит пока двигатель не прогреется до примерно 85 градусов. Как только двигатель прогревается, если сбросить ошибки то мотор запускается ровно и чудесным образом работает без пропусков ровно все время пока запущен пока не будет остановлен и не остынет...
Я начинаю подозревать ЭБУ, а точнее чип управления зажиганием в ЭБУ (bosh 30586). Такое ощущение что выходной каскад управления катушкой 4го цилиндра при холодном старте либо не выдает сигнал, либо выдает его неправильной формы. Возможно получится отловить проблему осцилографом, т.к. раньше ошибка "плавала", а сейчас стала постоянной на холодном двигателе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303483
12 часов назад, Andrezx44 сказал:
и не остынет
Клапан не закрывается, гидрик передавливает силу пружины пока масло не станет жиже, как-то так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303491
Доброго всем. Докладываю о проведенной диагностике. Как уже сообщал ранее, проблема с пропусками зажигания прогрессировала. Машина стартует сразу с отключением 4м цилиндра, висит EPC, а затем только загорается "Check". Катушки/Свечи неоднократно менялись местами - исключено. Железо -  исключено ( компрессия в 4м на холодном двигателе 12,9, утечки 20%).  Проверил цепь зажигания 4го цилиндра. Питание на катушку приходит (на выводах 3 и 1 разъема есть 12 Вольт), а вот на выводе 4 (управление) постоянно висит 4,5 Вольт (может меняется в пределах +- 1,5-2В) хотя должны быть импульсы в 5В. Как итог, катушка греется и не работает. Точнее проверить не могу, т.к. простой мультиметр. Но  уже понятно, что это выходной каскад драйвера зажигания. ЭБУ в ремонт. Машина пока "недвижимость", надеюсь временно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303526
3 часа назад, Andrezx44 сказал:
так для информации - это не исключающий фактор...
двигатель на стартерной прокрутке и работающий двигатель - кардинально отличаются по процессам происходящим в нем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1303529
Оставлю запись для истории. Диагностика ЭБУ "на столе" с подключением к стенду и эмуляцией датчиков показала неисправность процессора(!) Даже не драйвера зажигания. Проц посылал "левые" команды на драйвер, в результате чего тот уходил в защиту и генерировал пропуски зажигания по катушкам. Как оказалось не только по 4му цилиндру. Выяснили, что это процессор подпаяв вместо выводов управления на драйвер катушек с процессора записанный с рабочего блока трейс и он прекрасно отработал на стенде без единого пропуска. Как процессор привязали к драйверу он снова начал генерить пропуски. При этом в остальных аспектах блок ведет себя как исправный. Параметрию передает, на связь выходит, показания датчиков видит корректно. Оказывается бывает и такое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103794-caxa-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8/#findComment-1304042
