CAXA пропуски
13 часов назад, Andrezx44 сказал:
Как процессор привязали к драйверу он снова начал генерить пропуски
что в Вашем понимании пропуски?
11 минут назад, rztofik сказал:
То же, что и в обще принятом - стабильное или периодическое отсутствие искры, а точнее импульсов управления с ЭБУ на одной или нескольких катушках зажигания.
Только что, Andrezx44 сказал:
мне кажется Вы заблуждаетесь.
2 минуты назад, rztofik сказал:
Обоснуйте в чем именно? Я говорю конкретно про пропуски зажигания... не воспламенения в общем.
Я лично сидел с мастером и видел как драйвер дает пропуски, вернее не дает импульсы на на стенде...
зажигание - это процесс искрообразования между электродами свечи.
Все же если хоть немного придерживаться технических наименований - я думаю в Вашем случае правильно называть перебоями, или спорадическим отсутствием управления.
Скажите, а обратную связь мастер Ваш проверил? Управление пробовали перекидывать на другой канал?
Пропуски
3 часа назад, rztofik сказал:
Пропуски зажигания - это следствие, перебои в управлении - это причина. И все это верно. О какой обратной связи речь? Между драйвером и процессором по входным каскадам или между драйвером и катушками по выходу?
Изменено пользователем Andrezx44
судя по тексту блок Вы на столе проверяли. т.ч. катушек тут нет.
1 минуту назад, rztofik сказал:
Если от драйвера, то конечно... Вместо ножек проца, которые идут на управление драйвером подпаивали "эмулятор контура зажигания процессора" из ардуино с записанным трейсом с рабочего блока и драйвер вел себя адекватно, никаких ошибок обратно не слал. Ни при работе с родным процом, ни с эмулятором.
откуда Вы знаете что сообщает устройство по цепям обратной связи?)
то что по диагностике нет ошибок, не значит что их нет на самом деле...
я все это к тому, что есть вероятность того, ято причина не в процессоре. а он реагирует так на какие то обстоятельства.
Подключив другой источник сигнала - Вы исключили реакцию процессора, т.е. система начала работать как обычный выключатель
Только что, rztofik сказал:
Я не знаю, но мастер так сказал. Он наверняка знает, все же инженер-проектировщик систем на современных микропроцессорах. А как тогда объяснить некорректные команды от родного проца на стенде, в лабораторных условиях? И то что команды были некорректными было видно (не мне) в потоке данных на мониторе ПК.  При этом тот же драйвер с условно другим процессором работает корректно.
Вы задаете технические вопросы не предоставив никаких данных. как на них ответить я не знаю. можно только предположения можно строить...
то что на том конце провода целый инженер, да еще и проектировщик не значит ровным счетом ничего.
Он может быть самым крутым специалистом по запуску космических кораблей, но споткнуться в карбюраторе от мопеда.
Не совсем понятно что значит некорректное управление...
Как уже писал - могу предположить что процессору что то не нравится что ему сообщают устройства по обратной связи.
Как следствие - он может изменить ток или время накопления для катушки.
Почему при этом с другим источником работает нормально я уже писал. причина может быть в отсутствии обратной связи.
