Опубликовано 22 августа, 20241 г. Притащили авто с жалобой что не заводится. Полная история неизвестна. Предыдущие ремонтники пробовали по новой писать ключи и блоки - не помогло. По ошибкам - не совсем понятно. Почистил все, ошибок по блокам нет (всм на лампы поворотников ругается только), стартер молчит. Запустил стартер - маслает бодро, тахо обороты кажет, по диагнозе прокрутку то же видно, движок молчит. На эфире подхватывает. ВСМ сигнал стартера с ключа видит, но с ВСМ сигнал на реле стартера не выходит. В ВСМ все хорошо, ключи видит. Несколько раз вылезали ошибки по High speed CAN по блокам, удаляешь - больше нет, как появляются - не смог пока вычислить. Сегодня копался - ошибок по кан вроде больше не было, но несколько раз вылезали ошибки в щитке и инфодисплее по неправильным данным из ВСМ. Мозги уже кипят. Раньше попадались корсы бензиновые с поехавшим ВСМ, прописывал по новой блоки и ключи - и ехали себе... Но там ошибки другие были.
Опубликовано 23 августа, 20241 г. Автор после продолжительных пыток вылезли таки ошибки - в бодике U2108-00 Can bus нет связи с abs, в абс U2100-00 нет связи с Can bus (High speed). Если стереть, то не появляются долго. В блоки захожу, данные вижу. Находил инфу, у человека кан трансивер в бодике мозги пудрил, попробую там глянуть.Выяснил что абс уже меняли, после замены недолго проездила Изменено 23 августа, 20241 г. пользователем yvm
