Опубликовано 31 мая, 201015 г. прошу помощи у меня такая ситуация OPEL VECTRA B 2001 Z18XEL SIMTEC 71.1 заводили машину с разряженным аккумулятором итог не заводитсяопель скан пишет ошибку 1610 (перепрограммируйте моторный блок) пин кода нет если есть возможность по вину определить его WOLOJBF3511209996 из иммо не смогу вытащить дамп нет прогера а галетта не вытащит
Опубликовано 15 сентября, 201015 г. без кода доступа блок не перешьешь.тех-2 просит пин и определяется по вину. Изменено 18 сентября, 201015 г. пользователем vlad195
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. без кода доступа блок не перешьешь.тех-2 просит пин и определяется по вину. С тех2 можно перешит блок без проблема , пин не нужен . Изменено 19 сентября, 201015 г. пользователем vlad195
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. прошу помощи у меня такая ситуация OPEL VECTRA B 2001 Z18XEL SIMTEC 71.1 заводили машину с разряженным аккумулятором итог не заводитсяопель скан пишет ошибку 1610 (перепрограммируйте моторный блок) пин кода нет если есть возможность по вину определить его WOLOJBF3511209996 из иммо не смогу вытащить дамп нет прогера а галетта не вытащит Вам реально достаточно просто сделать спс программирование с помощью Тис-2000 или Global Tis ну и тех2 либо мдй. Код безопасности Вам не нужен. Изменено 18 сентября, 201015 г. пользователем Opel Tech2
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. Вам реально достаточно просто сделать спс программирование с помощью Тис-2000 или Global Tis ну и тех2 либо мдй. Код безопасности Вам не нужен. Что такое "мдй." А опель ком не шьет блоки?С тисом не работает?
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. Что такое "мдй." А опель ком не шьет блоки?С тисом не работает? Диагностический прибор GM MDI Wireless Diagnostic Scan Tool предназначен для полной диагностики электронных систем на автомобилях General Motors Данный прибор выпущен в замен хорошо известного прибора Tech 2 с 4 квартала 2008 года, когда будет выпущенно диагностическое програмное обеспечение В данный момент прибор используется для репрограммирования автомобилей GM и Saab Opel Com не прошивает. Изменено 18 сентября, 201015 г. пользователем Opel Tech2
Опубликовано 4 октября, 201015 г. А нахрена тебе пин при 1610? Как раз при этой ошибки нужен пин!!!! так там проблема в иммо и потом придётся программировать ключи а без логин-кода не как!!! если заказывать через офицалов по вин коду стоит это 50 даксов или шлите дамп из иммо и за 20 баксов будет вам код
Опубликовано 23 марта, 201510 г. Вытаскивай ПИН из моторого. Блок на стол и вперёд! Изменено 23 марта, 201510 г. пользователем Fergana77
