прошу помощи у меня такая ситуация OPEL VECTRA B 2001 Z18XEL SIMTEC 71.1 заводили машину с разряженным аккумулятором итог не заводитсяопель скан пишет ошибку 1610 (перепрограммируйте моторный блок) пин кода нет если есть возможность по вину определить его WOLOJBF3511209996 из иммо не смогу вытащить дамп нет прогера а галетта не вытащит
  • 3 месяца спустя...
Блок прошил?У диллера наверно?
А нахрена тебе пин при 1610?
без кода доступа блок не перешьешь.тех-2 просит пин и определяется по вину.
С тех2 можно перешит блок без проблема , пин не нужен .
Вам реально достаточно просто сделать спс программирование с помощью Тис-2000 или Global Tis ну и тех2 либо мдй.
Код безопасности Вам не нужен.
Изменено пользователем Opel Tech2
Что такое "мдй." А опель ком не шьет блоки?С тисом не работает?
Диагностический прибор GM MDI Wireless Diagnostic Scan Tool предназначен для полной диагностики электронных систем на автомобилях General Motors
Данный прибор выпущен в замен хорошо известного прибора Tech 2 с 4 квартала 2008 года, когда будет выпущенно диагностическое програмное обеспечение
В данный момент прибор используется для репрограммирования автомобилей GM и Saab
Opel Com не прошивает.
GM MDI с тисом opel работает?Или только он лайн?
Как любое J2534
Как раз при этой ошибки нужен пин!!!!
так там проблема в иммо и потом придётся программировать ключи а без логин-кода не как!!!
если заказывать через офицалов по вин коду стоит это 50 даксов или шлите дамп из иммо и за 20 баксов будет вам код
  • 4 года спустя...
Вытаскивай ПИН из моторого. Блок на стол и вперёд!
Изменено пользователем Fergana77
  • 1 год спустя...
всем привет а carprog full код иммо возмет кто нибудь пробовал
легко!
