Опубликовано 31 мая, 201016 г. comment_91373 прошу помощи у меня такая ситуация OPEL VECTRA B 2001 Z18XEL SIMTEC 71.1 заводили машину с разряженным аккумулятором итог не заводитсяопель скан пишет ошибку 1610 (перепрограммируйте моторный блок) пин кода нет если есть возможность по вину определить его WOLOJBF3511209996 из иммо не смогу вытащить дамп нет прогера а галетта не вытащит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201015 г. comment_107490 Блок прошил?У диллера наверно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-107490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201015 г. comment_108901 А нахрена тебе пин при 1610? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-108901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201015 г. comment_108912 без кода доступа блок не перешьешь.тех-2 просит пин и определяется по вину. Изменено 18 сентября, 201015 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-108912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. comment_109114 без кода доступа блок не перешьешь.тех-2 просит пин и определяется по вину. С тех2 можно перешит блок без проблема , пин не нужен . Изменено 19 сентября, 201015 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-109114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. comment_109692 прошу помощи у меня такая ситуация OPEL VECTRA B 2001 Z18XEL SIMTEC 71.1 заводили машину с разряженным аккумулятором итог не заводитсяопель скан пишет ошибку 1610 (перепрограммируйте моторный блок) пин кода нет если есть возможность по вину определить его WOLOJBF3511209996 из иммо не смогу вытащить дамп нет прогера а галетта не вытащит Вам реально достаточно просто сделать спс программирование с помощью Тис-2000 или Global Tis ну и тех2 либо мдй. Код безопасности Вам не нужен. Изменено 18 сентября, 201015 г. пользователем Opel Tech2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-109692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. comment_109721 Вам реально достаточно просто сделать спс программирование с помощью Тис-2000 или Global Tis ну и тех2 либо мдй. Код безопасности Вам не нужен. Что такое "мдй." А опель ком не шьет блоки?С тисом не работает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-109721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201015 г. comment_109738 Что такое "мдй." А опель ком не шьет блоки?С тисом не работает? Диагностический прибор GM MDI Wireless Diagnostic Scan Tool предназначен для полной диагностики электронных систем на автомобилях General Motors Данный прибор выпущен в замен хорошо известного прибора Tech 2 с 4 квартала 2008 года, когда будет выпущенно диагностическое програмное обеспечение В данный момент прибор используется для репрограммирования автомобилей GM и Saab Opel Com не прошивает. Изменено 18 сентября, 201015 г. пользователем Opel Tech2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-109738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201015 г. comment_109896 GM MDI с тисом opel работает?Или только он лайн? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-109896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201015 г. comment_110586 GM MDI с тисом opel работает?Или только он лайн? Как любое J2534 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-110586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201015 г. comment_113275 А нахрена тебе пин при 1610? Как раз при этой ошибки нужен пин!!!! так там проблема в иммо и потом придётся программировать ключи а без логин-кода не как!!! если заказывать через офицалов по вин коду стоит это 50 даксов или шлите дамп из иммо и за 20 баксов будет вам код Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-113275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_762527 Вытаскивай ПИН из моторого. Блок на стол и вперёд! Изменено 23 марта, 201511 г. пользователем Fergana77 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-762527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 20169 г. comment_959782 всем привет а carprog full код иммо возмет кто нибудь пробовал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-959782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 20169 г. comment_959898 легко! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10396-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-ecu-opel-simtec-711/#findComment-959898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
