Поступила матола, со слов клиента ввели три раза неверный код, и она заблокировалась. На плате и в тюнере имеются мМС L02 (24c02) ту которая на плате прочитал, в тюнере пока не трогал. Может кто сталкивался с таким аппаратом бросте дампиком для анализа.
l02_pl.zip
Этот аппарат изначально без кода, ввести его можно ручками при желании, что многие юзари и делают. Потом - только раскод или к дилеру - новый девайс - полотора штукаря евров.:2126126958458bce9a447b0:
Что имеется под этим выражением. Блокировка располагается в ЕЕПром или она недоступна для нашего брата?
Да, в эпроме. Поиграйся с нижней строкой, вроде там, точно не помню. Если сам не разберешься - стучись. Надо поискать, делал я пару раз такой аппарат.
Вопрос остается открыт. Буду благодарен за любую подсказку. Спасибо
Вот фото прица. В отношении 24с02 в тюнере, крайне неудобно к ней там подлазить. Конечно если нужно -прочитаю, но нужно делать для нееплощадочку, внутривенно там вряд ли получится
Да, все верно, лохонулся. Вот фото
В прогере установи регистр A0xxxx и так пробуй читать внутривенно, многие аппараты именно так и читаю кенвуд сони и т.д.
Да с внутривенным чтением проблемы нет, проблема в неудобстве подключения прогера к самой МС. А в целом всем спасибо проблема решилась. Радио зачирикало.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую, каким образом удалось решить проблему с магнитолой?
Удалось ли удалить код?
В какой епромине был и в каком месте .о мне просто просится машинка с такой же проблемой.
