AudДi A4B6_2002г не могу ввести логин для привязки ТНВ
Приветствую коллеги! Audi A4b6_2.5_ AYM_2002г.Нужно привязать ТНВД PSG 5.
Вычитал епром с ЭБУ..Определился pin как 1482.
Захожу в Васю вход ввожу 01482 не принимает...Приборка Bosch RB4 D26 не могу вычитать еепром.. Пробовал через обд стар , SVCI 2020,can commander нифига.
Вычитал с ЭБУ EDC15 и не принимает..
Почему может не приниматься пин?
EDC15.rar
потому что вводили неправильный и теперь в епроме включена блокировка
В 27.12.2024 в 03:33, dimon9555 сказал:
Как ее разблокировать?
4 минуты назад, dimon9555 сказал:
Как -как>>дамп исправить
Спасибо
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток коллеги! У меня подобная ситуация. Решил заменить ТНВД, вычитал пин из приборки, но моторный блок его не принимает. Audi A4 b6 2,5 TDI BDG. До меня ни кто ничего не вводил. Подсоединяю свой старый насос, неудаляемая ошибка " блокирован ЭБУ двигателя" Помогите пожалуйста разобраться
В данной инструкции подробно описано, как заменить топливный насос высокого давления на 2,5-литровом двигателе V6 TDI в автомобилях VW/Audi/Seat/Skoda с иммобилайзером III.
Определение VIN и IMMO-ID
Блок управления двигателем (ЭБУ)
[Выбрать]
[01 - Двигатель]
Посмотрите на первое поле «Дополнительно». Первая 17-значная строка — это VIN. Вторая 14-значная строка — это Immo-ID.
[Закрыть контроллер, вернуться назад - 06]
---ИЛИ---
[Выбрать]
[01 - Двигатель]
[Измерительные блоки - 08]
Выберите блок 081.
[Вперед!]
Первая 17-значная строка — это VIN. Вторая 14-значная строка — это Immo-ID. [
Готово, Назад]
[Закрыть контроллер, Назад - 06]
Замена топливного насоса высокого давления
Предварительные требования:
  • В автомобиль установлен НОВЫЙ топливный насос высокого давления.
  • Напряжение батареи должно быть не менее 12,5 В.
  • Убедитесь, что у вас есть PIN-код иммобилайзера для блока управления двигателем (ЭБУ).
[Выбрать]
[01 - Двигатель]
[Вход - 11]
  • 4-значный ПИН-код
    • ПИН-код необходимо ввести в виде пятизначного числа. Например, если ваш ПИН-код 1234, введите 01234.
[Сделай это!]
[Адаптация - 10]
Введите 050 в поле «Номер канала».
[Чтение]
  • 4-значный ПИН-код
[Сохранить]
[Готово, Назад]
  • Выключите зажигание и дайте машине постоять примерно 1 минуту, затем снова включите зажигание.
  • Запустите двигатель, чтобы убедиться в успешности адаптации.
