Пежо 307. Самопроизвольное включение головного света
Добрейшего,коллеги. Уже неделю пытаюсь победить Пежо 307 2002 года выпуска. Обычно французов в работу не беру, но очень сильно попросили хорошие люди. Ситуация в том, что у данного автомобиля после выключения зажигания, минут через 5 в bsi начинает щёлкать реле и самостоятельно включается зажигание, ближний свет,магнитола и климат. На кнопки штатного ЦЗ перестает реагировать. При открытии любой двери всё выключается. Подменял bsi, bsm, отцеплял разъемы  со стрекозы и стеклоподъемников - дефект остаётся. В  bsi ошибки по пробуждению van комфорт и van кузов в аварийном режиме. Машина запускается, связь со всеми блоками есть связь. Мыслей больше нет.Будьте так любезны, пните в правильном направлении, только не сильно. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Трудовик66
Опечатка
  • Трудовик66 изменил название на Пежо 307. Самопроизвольное включение головного света
А что внутри бси стоит? Обычно или вода, или слет еепрома, вирджин и привязка pp2000! И там строго по номеру нужно подкидывать
Блок сухой. Там, где обычно бежит вода на блок, всё основательно загермечено. Bsi valeo G0X. Внутри Моторола. Подкидывал такой же блок.
Тему можно закрывать. Обнаружил замыкание на плюс в цепи подогрева сидений. Устранил и всё заработало как надо. Другое дело, что для этого пришлось перелопатить кучу инфы и много всего перепроверить, но ладно. Всё это опыт, хотя с французами практически не работаю.
