Carpass BCM Opel Corsa D
Здравствуйте!
Нужна помощь по вычислению carpass по дампу BCM. Машина досталась после очумелых ручек. BCM родной пин не принял. Вычитал проц и епром. Возможно как то извлеч из этого нужный карпасс?
BCM_D70F3238_Flash_ORI.bin BCM_EEP_93C86.bin
Через калькулятор и xor не смог что то)
Родной пин 4690
Кальк выдал вот такое
Select file to open...
File size is: 2048 bytes
Reading file...
Readed 2048 bytes
VIN=W0L0SDL6874369229
KEY=Z0694
Eeprom 93C86 is not paired to NEC
Видимо eeprom кривой?
Нет найдётся у кого рабочей пары?
Нашёл рабочую пару. Вопрос. Если залью сброшу по пин на столе. Затем на авто ресет всех остальных участников блоков и привязка по пин авто?
Ключи родные привяжутся?
54 минуты назад, autoZAK сказал:
Привет у меня получилось тоже родной пин не принимал .Остальные блоки на авто я не сбрасывал делал все через bcm op com после того как сбросил.Сбрасывал на авто.Залил рабочий дамп bcm после этого все действия на авто op com.
Там по окружающей среде ошибки. Только tech или mdi. Если этих ошибок нет то да, просто вяжешь заменённый блок.
Просто с такой траблой впервые столкнулся. Именно после очумелых ручек. EEPROM ушатан.
Донора пиши и привязывай течем
Вот только домой зашёл. Машинку завёл отдал.
Именно так и сделал) Купил пару. Залил. Сразу же на столе и ресетнул. У них проблема ещё и с ЭБУ была. Не сбрасывался. И куплен был донор. Оказывается три месяца они по своим "Спецам" её катали. Ушатали бодик.
В итоге соответственно пришлось ключик новый приматывать) Благо копейки стоят.
Дамп оказался с британской машины праворукой. Отконфигурировал кроме выключателя света. Включаешь зажигание загораются фары. Попробовал оффлайном sps пролить на введённый вин ругнулся. Мол нет в базе.
Ну они и этому рады до ушей. Так понимаю онлайном проливать теперь?
В 19.01.2025 в 23:45, autoZAK сказал:
Здравствуйте!
BCM_D70F3238_Flash_ORI.bin 376 kB · 9 загрузок BCM_EEP_93C86.bin 2 kB · 5 загрузок
Привет, поздно я конечно тему заметил. Прогнал через калькулятор у себя показывает следующий CARPASS: 4615
KOL6mvk63-BpuIF9fY3RanpkXRFFYH0ywn44iIUJHevkzyExcQcnt_-EcqDEEt4KsUO5qFssjj-zicLz8IIln-0-.jpg
  • 11 месяцев спустя...
Коллеги , извините , что в чужую тему, тоже corsa d bcm, родной блок уговорили на сервисе, привезли замену, прочитал , кальком посчитал , получился капас 0075, блок пин не принимает,может кто прогонит через кальк
eeprom_93c86_3.bin FLASH_nec.bin
