ДЭУ Нексия -нет искры
ДЭУ Нексия -нет искры -стоит трамблёр (в комп зайти не могу -смс диаг не видит) -катушка новая -питание 12в подходит, на трамблёр схемы нет но подходит +5в, имспульсов на катушку нет -теоритически датчик в тамблёре или комп(бензанасос включает) -как проверить?
Если есть осцил проверь импульсы с трамблера.
Схема.
нету- счас у друга возьму - а то тыкаюсь как котёнок за схемку большое спасибо
Изменено пользователем nik0911
ремень целый, из обмотки на трамб. импульсы есть, счас буду вскрывать плату в трамб., смущает то что в схеме 2 конт штекер парралеьный с катушкой должно поступать 12В а приходит 5в, и на 4 конт штекер в на С должно быть напряжение?
А что до этого делали? разъемы питания трамблера и ДТОЖ не перепутали? Они там одинаковы!!!!!!!
Изменено пользователем r898ny
Ну как справился? Всё таки с датчика импульс идёт?
  • 1 год спустя...
Чаще всего летит так называемый датчик хола.В нексии это катушка внутри трамблера.
