Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91627 привет всем!авто suzuki baleno 1998г.мотор 1.6 16v G16B.проблема в том что при реском дроселлировании плохо набирает обороты.в движении при резком и полном открытии дросселя машина не разгоняется и вообще ничего не меняется но если на сцеплении разгазовать и набрать скорость больше 30км то динамика появляется и машина едет.по сканеру ошибок нет.датчики дпдз,maf,дпрв,егр,дтож,рхх-все в норме.вопрос такой!может ли полчится так что шкив может уйти?или что ещё может стать причиной такой неисправности на таком моторе?заранее благодарен! сузу БАЛЕНО 1.6 16v G16B.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10419-suzuki-baleno/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201015 г. comment_91793 По признакам похоже на низкое давление в топливной рампе. Мерял? Сколько? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10419-suzuki-baleno/#findComment-91793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201015 г. comment_105508 привет всем!авто suzuki baleno 1998г.мотор 1.6 16v G16B.проблема в том что при реском дроселлировании плохо набирает обороты.в движении при резком и полном открытии дросселя машина не разгоняется и вообще ничего не меняется но если на сцеплении разгазовать и набрать скорость больше 30км то динамика появляется и машина едет.по сканеру ошибок нет.датчики дпдз,maf,дпрв,егр,дтож,рхх-все в норме.вопрос такой!может ли полчится так что шкив может уйти?или что ещё может стать причиной такой неисправности на таком моторе?заранее благодарен! Встречал не одна кратно такую проблему...Спасение чистка уз форсунок....И посмотреть что творится в баке.Очень часто попадались машины с песком.....И необходимо проверить давление топлива при езде. Есть еще проблема у этих моторов что сильно разбивает шпонку на кален вале.Проверка Снимаиш правое колесо откручиваеш центральный болт и смотриш.В каком состоянии.Обычно это очень отчетливо видно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10419-suzuki-baleno/#findComment-105508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201015 г. Автор comment_106750 я нашол проблему только забыл отписаться!пордон!проблема была в том что был расшатан шкив и подтачиволо корпус.стружки было море!всё сделали и поехала родимая!спасибо за помощ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10419-suzuki-baleno/#findComment-106750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20223 г. comment_1269358 Сузуки бален.1.6 98 год.мкпп. После сброса ошибок не заводится. В чем может быть проблема. Подкажите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10419-suzuki-baleno/#findComment-1269358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20223 г. comment_1269372 20 часов назад, Беканто сказал: Сузуки бален.1.6 98 год.мкпп. После сброса ошибок не заводится. В чем может быть проблема. Подкажите Что-то сломалось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10419-suzuki-baleno/#findComment-1269372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
