Может знает кто, данные в щиток передаются по кану или по аналогу ? По распиновке щитка, найденной в интернете вроде как кан присутствует и на нем есть сигнал, но и сигнал аналоговый тахометра тоже присутствует. На авто была замена ЭБУ двигателя с отключением иммобилайзера. Не могло ли это повлиять на работу щитка ? (например, неправильная прошивка или неправильный ЭБУ)
Или может у них есть болячка в щитке и нужно его ремонтировать/менять ?
патриот редкий гость...
на два разъема...
Изменено пользователем Sebbat
Ещё и контролька масла не загорается? Не тот софт, бывает когда VM37xxxxx вместо VM35xxxxx  и наоборот
17 часов назад, Sebbat сказал:
по can
7 часов назад, BLACK1520 сказал:
Да, контролька масла не загорается. софт VM31B126
Мозги стоят не родные, родные украдены. Залит иммо офф. Можно ли залить VM35B292 вместо VM31B126 ?
А по железу там все блоки одинаковые ? Как вообще можно точно определить какой там блок должен стоять и какая прошивка ?
а там случайно не сами впихнули проводку и эбу 2008 год там вроде микас 11 был
проводка родная, только эбу купили
в понедельник сам еще раз проводку всю проверю...
а щитки эти нормально разбираются ? глянуть что там внутри под стрелками...
4 часа назад, Sebbat сказал:
Нормально разбираются
