Считал дамп с чипа, но не могу найти значение пробега. Перевёл свои километры в hex, но такого значения в дампе не вижу.
Может, кто подскажет, где именно хранится пробег и в каком виде он записан?
Заранее благодарю!
Здесь бомжам не помогают. Профиль заполните во первых. Во вторых дамп надо приложить чтобы кто то что то подсказал.
По дампу не сделаешь.
И почему дамп в свапе?
я просто их считал софтом одним так, но swap я так понимаю не проблема это можно поправить. а почему нелья в дампе пробег поправить? там не в чистом виде зраниться пробег?
Потому что эта пенель делается либо по ОБД разными девайсами, либо программатором, который работает с процессором фуджитсу в паре с ЕЕПРОМ 93С86, например - Росфар R200.
EZP2023+ – универсальный USB-программатор. Я им считал данные с чипа 93lc86. Я так понимаю, что это мне не поможет?
По дампу не сделаешь, написал же выше.
Но я не понял почему, в теории если есть 3 дампа с разными пробегами можно попытать найти закономерности и расшифровать и поправить сумчек. Но возможно пробег хранится не только в приборке то тогда другие модули буду конфликтовать и ничего не получится. Хотел бы понять принцеп
Изменено пользователем Serzh008
Фрагмент дампа от другой панели с другим пробегом приведет к надписи Error на диспоее, не более.
Писал же выше про проц фуджитсу в этой приборке.
Отдавай панель, пока авто заводится.
