Проблема с ЭУР Renault Megane II (Steering Fault, ошибки DF035, DF002)
13 часов назад, hunter1206 сказал:
Возвратов не было.
А была возможность проследить историю авто хотя в течение 2 недель. Мне вот на тест требуется 1.5 недели или поездка от 50 км.
Еще заметил странность, что при ошибке DF035 ЭУР отключается именно при обычном старте. Если активировать "сервисный режим" (долгое нажатие Старт при отпущенном тормозе), когда просто включается зажигание, то ЭУР работает.
9 часов назад, Zmey78 сказал:
Пол года гарантии.
всем привет. бьюсь с такой же проблемой. а не может быть проблема в шине CAN? на моем экземпляре помехи есть, но сообщения читаются, по крайней мере пока подключен осциллографом - расшифровываются им... возможно не получается поймать момент. после сброса ошибок и включении зажигания без заводки авто все работает, если завести, то через раз могут выскочить эти ошибки и руль тяжелеет. или замена узла реально помогает? какие-либо ошибки в других блоках есть у вас?
2003_RENAULT_MEGANE_II_VF1LM1B0H34615979_Report_2025_11_16_1736.pdf
Нет, каких-то признаков проблем с шириной Can у меня не было, в том числе и характерных ошибок. После замены ЭУР на контрактный вот уже почти 2 месяца проблем не было.
Всем привет,такая же ситуация,удаление ошибок,если включить зажигание-то эур срабатывает,если сразу запустить,то нет и так по кругу,сегодня несколько раз и без танцев завелся,потом такая же история.
В 16.11.2025 в 22:00, kirja81 сказал:
Здравствуйте,решили проблему,у меня такая же?
Может там дорожки на плате разорвало, в каком-нибудь 3-ем слое, плата же многослойная. Плата прогревается и контакт пропадает. Никак это не определить и очень сложно отремонтировать. Я в итоге решил вопрос заменой ЭУР на контрактный, обошлось в 16 000 Р с доставкой. VIN не прописывал, оставил старый. Калибровка прошла легко через Pyren и ELM 327 (поставил колеса прямо, запустил, повернул в одну сторону, повернул в другую сторону и готово. Работает уже месяца 2, ни разу не отключался.
В 06.12.2025 в 13:29, Viktor 123 сказал:
снял ЭУР, распаял - чтобы снять плату под микроскоп. ничего не нашел, ну если плата многослойная - понятно... - честно уже и не помню про слои. спаял, собрал, отдал на тест владельцу, сразу сказал, что если проблема повторится, то - замена. спустя неделю говорит, что проблем нет, мол давай рассчитываться, я говорю - не торопимся, тестируем еще, чтобы потом претензий не было. завтра наверно пойду собирать. там дальних 2 болта в такой "плохой" доступности, что отдал на тест без них... я хз, у меня все-таки есть подозрение на помехи в шине, возможно они просто не проявлялись за эту неделю, конкретики по неисправности нет.
Изменено пользователем kirja81
У меня все также,стабильно работает если вначале включить зажигание,если сразу заводить-ошибка и не работает.
