Опубликовано 14 августа, 202514 авг comment_1303575 всем привет История такая - пропала тяга , приговорили турбину , турбину перебрали тяга не появилась , приговорили актуатор турбины , его тоже поменяли (поставили новый ориг ) но адаптировать на станции где все это менялось не получилось. Так она попала ко мне , родной актуатор лежит в салоне , ошибка висит P256300 (цепь датчика А регулятора надува ) причем что на новом что на старом ошибка одинаковая . Попробовал адаптировать , лаунч пишет что надо вписать цифры написанные на корпусе , 4 цифры , но на корпусе нету 4 цифр (( есть 3 ряда цифр , 2а первых одинаковые что на новом что на старом , третий ряд отличается ... Помогите решить, конечно не безвозмездно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104496-hyundai-staria-2022-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p2563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 202514 авг Автор comment_1303576 8 минут назад, sizov777 сказал: всем привет История такая - пропала тяга , приговорили турбину , турбину перебрали тяга не появилась , приговорили актуатор турбины , его тоже поменяли (поставили новый ориг ) но адаптировать на станции где все это менялось не получилось. Так она попала ко мне , родной актуатор лежит в салоне , ошибка висит P256300 (цепь датчика А регулятора надува ) причем что на новом что на старом ошибка одинаковая . Попробовал адаптировать , лаунч пишет что надо вписать цифры написанные на корпусе , 4 цифры , но на корпусе нету 4 цифр (( есть 3 ряда цифр , 2а первых одинаковые что на новом что на старом , третий ряд отличается ... Помогите решить, конечно не безвозмездно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104496-hyundai-staria-2022-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p2563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1303576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 202514 авг Автор comment_1303577 Похоже дело не в цифрах на корпусе , метод нужен увидеть нолевое значение актуатора , в актуальных значениях не видно , не показывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104496-hyundai-staria-2022-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p2563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1303577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 202527 авг comment_1303691 Ку! Автомобиль для какого рынка сбыта? VIN-номер в студию. Какой софт залит в блок ECM (иденты по диагностике и фото стикера наклейки приветствуются)? Софт может быть старый/кривой. Будут иденты - смогу проверить на наличие обнов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104496-hyundai-staria-2022-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p2563-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1303691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
