На машине плавно сдох аккумулятор, после чего приборка перестала подавать какие-либо признаки жизни. На диагностику не выходит (мотор, соответственно, тоже). После того, как смог раздобыть похожий щиток (правда от ауди А4), удалось запустить и свой. Проблема оказалось в моте 912DG128A, а не в 908AZ60 (как это обычно бывает). Теперь срочно разыскивается FULL Flash на этот проц (912DG128) с версией софта 8.42. Содержимое моего проца под большим вопросом (плавно сдохший аккумулятор дал о себе знать). Дамп выкладываю, читал Омегой.
Для сравнения также выкладываю дамп DG128 с версией софта 7.84 (слит из приборки ауди А4). С этим дампом приборка оживает, но работает криво.
Audi A6 4B0 920 901 - DG128A.rar
DG128 original FULL Flash v7_84(Omega).rar
Фула нет, да и не думаю что так всё слетело Держи...
Обычно помогает только Фулл при такой болезни этой панели..
держи
ARS1, огромное спасибо! Приборка ожила.
Тема закрыта.
