Опубликовано 6 сентября, 20256 сент comment_1303899 Доброго времени суток. Быть может у кого-нибудь есть в коллекции заведомо рабочий дамп EEPROM на блок ММТ Peugeot 107 ? Блок с номером 89530—70011. Или что-нибудь похожее. Никак не могу найти.Купили блок ,при попытке адаптировать потухла N. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104563-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-107/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20256 сент Автор comment_1303901 Блок переключения отремонтировали,был откручен привод положения передач.N на щитке не горит,было замечено при вкл.зажигания шток привода сцепления то вжимается и отключается то выжимает сцепление но питание не убирает давит 23А,пару раз перевключ.зажигание,возвращается обратно.По диагностике все видит,ошибок нет,при откл.датчиков или моторов приводов кидает ошибку.Шток сцепления при активации снятия привода сцепления двигаться.Но физической адаптации нет .Интернет пересчитан весь,скрепка не помогает.Если есть секрет куплю,как и дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104563-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-107/#findComment-1303901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 202511 сент comment_1303968 Если адаптации не проходят,скорее всего в железе косяки,проверяйте железо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104563-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-107/#findComment-1303968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 202511 сент Автор comment_1303971 Залил епром ,взятый в похожей теме, появилась N на щитке, по сцеплению не проходит адаптация. Будем менять сцепление и активатор(он внутри варёный переваренный) И если выполнять адаптацию через сканер N пропадает, стирается часть епрома. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104563-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-107/#findComment-1303971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 202511 сент comment_1303974 про что я и говорил..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104563-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-107/#findComment-1303974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
