Subaru Forester 2006г
Subaru Forester 2006г 2л моргает круиз горит чек по обеди ошибка Р2503. После мойки двигателя сгорел генератор. Была ошибка по генератору и Р2503. После замены генератора ошибка по генератору стерлась ,а Р2503 после запуска появляется , неустойчивая работа двигателя глохнет. КTS пишет Р2503 неизвестный дефект . Кто нибудь сталкивался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10461-subaru-forester-2006%D0%B3/
п
форестер 2006г 2л моргает круиз горит чек по обеди ошибка Р2503. После мойки двигателя сгорел генератор. Была ошибка по генератору и Р2503. После замены генератора ошибка по генератору стерлась ,а Р2503 после запуска появляется , неустойчивая работа двигателя глохнет. КTS пишет Р2503 неизвестный дефект . Кто нибудь сталкивался?
Проверь 3 ножку на разъёме от генератора до блока двигателя ето либо обрыв либо нет управление зарядки
  • 7 месяцев спустя...
скажите на какой кислородник ругается Р0137 низкое напряжение ДК (Б1 Д2), АЦП на нем 2,5 В и стоит на месте, не реагирует, и есть ли какая замена кроме оригинала. Машина форестер 2009 2л АКПП
Спасибо
Изменено пользователем max210876
который справа по ходу , а что мешает его отсоединить и ошибки глянуть , мне например так проще и быстрее .
А точно 2,5в,не0,25в?
ой перепутал 0,215 В. Где нибудь почитать про это все? Сбрасываешь где то через 1 час появляется, и еще круиз моргает
стоять должен 5в датчик , замена только на оригинал (цена около 200 $) замена на не ориг обычно проблему не убирает или убирает не на долго .
Завтра на работе гляну что там стоит но думаю должен стоять обычный.
а по диагностике неизвестно какой 1-й, 2-й или3-й?. Придется выдергивать по одному
Спасибо
1.CHECK REAR OXYGEN SENSOR DATA.
1) Warm up the engine until engine coolant temperature is higher than 75°C (167°F), and keep the engine speed at 3,000 rpm. (2 minutes maximum)
2) Read the data of rear oxygen sensor signal using Subaru Select Monitor or general scan tool.
NOTE:
• Subaru Select Monitor
For detailed operation procedures, refer to “READ CURRENT DATA FOR ENGINE”.
• General scan tool
For detailed operation procedures, refer to the general scan tool operation manual.
Is the voltage 490 mV or more?
2.CHECK REAR OXYGEN SENSOR CONNECTOR AND COUPLING CONNECTOR.
Has water entered the connector?
Completely remove any water inside.
3.CHECK HARNESS BETWEEN ECM AND REAR OXYGEN SENSOR CONNECTOR.
1) Turn the ignition switch to OFF.
2) Disconnect the connector from ECM and rear oxygen sensor.
3) Measure the resistance of harness between ECM and rear oxygen sensor connector.
Connector & terminal
(B137) No. 18 — (E22) No. 4:
(B134) No. 29 — (E22) No. 3:
Is the resistance less than 1 Ω?
Repair the harness and connector.
NOTE:
In this case, repair the following item:
• Open circuit in harness between ECM and rear oxygen sensor connector
• Poor contact of coupling connector
4.CHECK HARNESS BETWEEN ECM AND REAR OXYGEN SENSOR.
2) Disconnect the connector from rear oxygen sensor.
3) Turn the ignition switch to ON.
4) Measure the voltage between rear oxygen sensor connector and chassis ground.
(E22) No. 4 (+) — Chassis ground (−):
Is the voltage 0.2 — 0.5 V?
Replace the rear oxygen sensor.
NOTE:
• Open circuit of harness between the ECM and rear oxygen sensor
• Poor contact in ECM connector
5.CHECK EXHAUST SYSTEM.
Check exhaust system parts.
NOTE:
Check the following items.
• Loose part and improper installation of exhaust system
• Damage (crack, hole etc.) of parts
• Loose part and improper installation between front oxygen (A/F) sensor and rear oxygen sensor
Is there any fault in exhaust system?
Repair or replace faulty parts.
en-06710e.pdf
ДВИГАТЕЛЬ (ДИАГНОСТИКА) (H4DO) > Процедура диагностики с использованием кодов диагностики неисправностей (КДН)
КДН P0137 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ЦЕПИ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (БАНК 1, ДАТЧИК 2)
УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН:
Обнаруживается при возникновении неисправности в двух последовательных циклах движения.
ОСТОРОЖНО:
После проведения работ или замены неисправных деталей, выполните процедуру очистки памяти и процедуру проверки .
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА:
ШАГ ПРОВЕРКА ДА НЕТ
1.ПРОВЕРКА ДАННЫХ ЗАДНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА.
1) Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости выше 75°C (167°F), и поддерживайте частоту вращения двигателя на уровне 3000 об/мин. (максимум 2 минуты)
2) Считайте сигнал заднего датчика кислорода при помощи Subaru Select Monitor или универсального сканера.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения более подробной информации о порядке работы, обратитесь к разделу “СЧИТЫВАНИЕ ТЕКУЩИХ ДАННЫХ ДВИГАТЕЛЯ”.
• Универсальный сканер
За более подробной информацией о порядке работы, обратитесь к Руководству по эксплуатации универсального сканера.
Составляет ли величина напряжения 490 мВ или более?
2.ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА И СОЕДИНИТЕЛЬНОГО РАЗЪЕМА.
Попала ли в разъем вода?
Полностью удалите попавшую внутрь воду.
3.ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ МЕЖДУ ECM И РАЗЪЕМОМ ЗАДНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА.
1) Переведите выключатель зажигания в положение OFF.
2) Отключите разъем от ECM и заднего датчика кислорода.
3) Измерьте сопротивление в проводке между ECM и разъемом заднего датчика кислорода.
Разъем и клемма
(B137) №18 — (E22) №4:
(B137) №26 — (E22) №3:
Составляет ли величина сопротивления менее 1 Ом?
Устраните неисправность в жгуте проводов и разъеме.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В этом случае исправьте следующее:
• Разрыв цепи в проводке между ECM и разъемом заднего датчика кислорода
• Плохой контакт в соединительном разъеме
4.ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ МЕЖДУ ECM И РАЗЪЕМОМ ЗАДНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА.
1) Подключите разъем к ECM.
2) Переведите выключатель зажигания в положение ON.
3) Измерьте напряжение между разъемом заднего датчика кислорода и массой кузова.
Разъем и клемма
(E22) №4 (+) — Масса кузова (–):
Составляет ли величина напряжения 0,2 — 0,5 В?
Замените задний датчик кислорода.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Плохой контакт в разъеме ECM
5.ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА.
Проверьте детали системы выпуска.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверьте следующие позиции.
• Ослабление или неправильное соединение деталей системы выпуска
• Повреждения деталей (трещины, отверстия и т.п.)
• Ослабление и плохое соединение деталей между передним датчиком кислорода и задним датчиком кислорода
Выявлены ли неисправности в системе выпуска?
Отремонтируйте или замените неисправные детали.
при ошибках в моторном на субару круиз не работает.
смотрел, кто то уже копался, припаяны в разрыв провода, резистор с керамическим конденсатором
после сброса ошибки чек быстро загорается?
на ХХ не загорается, 1-1,5 часа и загорается
Отсоедини аккум и коротни кондер что в разрве дк стоит ( ту что ты нашел "приблуду")(коротнуть только для разряда кондера а не на постоянно соединить !)и посмотри будет ли после этого ошибка.
Славик, объясните смысл разрядки конденсатора?
чтобы он заново стал работать .
Поясните вот это?
Сейчас посмотрел по датчикам на existe
Subaru 22641-AA381 (Б1,Д1) цена 10000, аналог Denso Dox-0308 -5900р
Subaru 22641-AA831 (Б1Д2) -8900
вот схемку нашел, но на машине заметил, резистор паралельно к конденсатору (может не правильно соединена обманка)
Электрическая.rar
Попробую снять обманку, и напряжение глянуть через сканер, должно по описанию 490мВ, если не поднимется, сенсор на мусорку
