Stagea WC34
Stagea WC34 RB25DE 2000г
Факт - ошибка ETS motor без номера ошибки после какой-то неудачной диагностики
Практически - (процедура из skylina R34 но не в точности) Правый kick черный разъем 2-pin подмотанный лентой (черный провод с одной стороны ответвляется на еще один)
разъединил включил зажигание пять раз нажал стоп - лампа 4 wd замигала - выключил зажигание соединил разъем - включил зажигание пять раз нажал стоп
проморгали три лампы ( 2WD 4WD блокировка) ошибка ушла !!!!
Вопрос - 1 Похоже на прокачку воздушной пробки мост-раздатка? При этой процедуре штуцера ( 2 нашел потом - на мосту и на раздатке) не отпускал.
Либо обучение режимов 2WD-4WD?
2 В заднем правом крыле бачок для масла в мост - какой точно марки HELP PLEASE......
3 Подскажите где найти ESM на STAGEA?
Изменено пользователем Alex2
