DQ200 0am927769d управление насосом
Всем здравствуйте! Парни поделитесь знаниями или пните в нужную сторону . Коробка dq200 плата 0am927769d. Отсутствует давление, в наличии 2 гидроблока, состояние их не известно, но поведение и ошибки одинаковые. Смущает поведение насоса, в 31 группе импусный запрос на 2500 оборотов, насос раскручивается до 300 и отключается, давление при этом не возрастает. обмотки насосов целые, без обрыва, на выходе из платы между 2 фазами напряжения поднимается до 10 вольт, между 3 и остальными 3-4-5 импульсами 🤔Должно ли так быть или 1 фазе приходит кирдык?
Управление
В общем нет выхода 1 фазы с платы🤷
смотри силовую площадку , часто лопают алюминиевые поводки и только под нагрузкой уходят в обрыв (сверху два пятака питание драйверов насоса, далее 3 фазы на насос и в низу два пятака питание блока...
