Как по епрому восстановить ключ? И что это за епромка A3664AT. Где-то прочитал что должна быть 24С04 и находится возле замка зажигания. Или есть отдельный блок иммо?
IMG_5981.rar
Изменено пользователем Jenea
Immo box Visteon 24C02 tiris dst 4d ID63
Где он примерно находится под щитком приборов?
имик слева под бардачком. на три разъема. там 24с02
мастер кей делает на ура
Блок иммо нашел как и сказали и 24с02 тоже. Теперь подскажите у меня нет чистого 4D-63 могу я использовать такой же чип но ранее уже программируемый. Можно 4D-63 записывать несколько раз, или только один раз. Спасибо.
нужен чистый
а чем писать-то есть?
ну можно попробовать и руками положить уже юзаный ID63 конечно если есть чем прочитать его!
Не получилось запрограммировать чип с помощью AK-60 :( и чистый чип нашел и один раз моргнуло и раз запищало как по инструкции. результат ноль. я расстроенный.
ак60 не пишет туда чипы... нужен мастеркей или руками
кто сталкивался с перекладкой байтов в зеркальное отображение подскажите.
Есть чистый чип 63. Прочитал еепром из 24с02 до программирования. Дальше запрограммировал и получил следующее на картинке . Но в зеркальном отображении. машина не заводится. Теперь вопрос нужно перекинуть ручками так как на прочитанном чипе?
doprogramirovania.rar
posle.rar
Чистый чип.rar
