lada largus 2024г. М74.9 эбу .не заводится
приветствую!!! lada largus 2024г. М74.9 эбу .не заводится не включается реле стартера. ошибок в эбу нет.
ключ родной . при диагностике двигателя есть состояние иммо. там в графе БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВИГЛА стоит НЕТ. диагностировал при помощи сканматик 2 . блок комфорта диагностировался как XRAY там тоже ошибок нет. пробовал на прямую вкл стартер . не запускается. искра появляется БН включается.
посоветуйте пожалуйста куда копать. можно ли заново прописать ключ? спасибо заранее.
при чем тут ключи ? впрыск есть? форсунки работают? стартер напрямую крутит?
Последние посетители 1
