Опубликовано 3 декабря, 20253 дек Парни, кто шил м74can по к линии с доработкой в ЭБУ ,пайка микросхемы 9637 и резистор? изначально блок 484gg03 версия платы 6,36, первоначально микруху к линии припаял без резистора, бэкап слил ,еппром тоже, да адаптер обычный к лайник, прошил сначала одну прошивку, потом вторую ,вроде все ок, но без резистора нужно отпаивать микруху к линии иначе панель приборов не работает нормально,решил резистор припаять, какой тоже вопрос в инете и 500 ом и 100 ком, запаял 100 ком, панель приборов начала работать как нужно с микросхемой внутри , начал шить прошивку от мотор-мастер весом 768кб прошивка, в итоге зависла на 78% и все, минут 15 ждал, пришлось отключаться, и тут начались веселья, программы winflesh ,m74flasher, opendiag по началу видели,считывали еппром, но шить прошивку отказывались, потом и вовсе перестали видеть ЭБУ, как то удалось подключить один раз, залил бэкап еппром и следом прошивку от Паулюса, все прошилось, все работает на машине, хотя сикнул,думал увалил эбу, счас все работает, но хочется прошивки посмотреть от других авторов, но что то стало сыкатно после небольшого увала, так вот вопрос может кто уваливал так блоки, как они живучие,возможно увалить или нет, ещё интересует вопрос по резистору в обвязке с микрухой 9637 на сколько все таки ставить нужно номинал сопротивления ?П.с. после удачной прошивки микруху не отпаивал,резистор 100ком висит, другие прошивки чё то пока не рискнул заливать, а то повторится зависон.
Опубликовано 3 декабря, 20253 дек и в чем проблема, ну завалили если блок, так запишите прошивку в буте и восстановите ЭБУ.походу надо просто купить оборудования, а не изобретать велик.
Опубликовано 3 декабря, 20253 дек Автор 2 минуты назад, reprogservice сказал:и в чем проблема, ну завалили если блок, так запишите прошивку в буте и восстановите ЭБУ.походу надо просто купить оборудования, а не изобретать велик.Проблема в том что машина своя, и покупать оборудование для разовой прошивки как бы не хочется,точнее хочется но жаба как обычно душит, оно как бы всегда хотелось купиться, но всегда откладывалось, микас 11 через к лайник шью без проблем, ас делько е83 отправлял шить в Москву, а тут у сына гранта, замучил меня ,прошей и прошей на евро 2, ну глянул можно прошить м74кан по к линии с добайкой микросхемы,ну и как бы первый раз норм все и прошил и работало, ну им же все мало хочется всех авторов попробовать, ну тут и случился зависон прошивки , а тему создал с вопросом у кого были такие траблы с зависоном, уваливал кто блок по к линии, как востанавливали,
Опубликовано 4 декабря, 20254 дек Автор 5 часов назад, yalymka сказал:K-LINE адаптер купили или переделали старый телефонный шнур ?Купленный ещё давно, от мастер кит вроде.Я вот думаю может резистор в обвязке виноват на 100ком, изначально шил без резистора, но тогда приходилось выпаивать 9637 микруху, иначе на машине не работал щиток приборов и диагностика, в просторах интернета пишут кто то 500 ом резистор впаивают, кто то 100ком и тоже работает, прочитал даташит микруху 9637 там написано что резистор подтягивающий ставить не больше 5ком, вот и думаю где правда закрыта?
Опубликовано 4 декабря, 20254 дек 1 час назад, rawsak сказал:Купленный ещё давно, от мастер кит вроде.Я был уверен , что вы даже на нормальный адаптер не потратите денег . Судя по вашим постам , наверное не только я . Где вы читали инфу по прошивке канового блока по к-лайн , вам нужно туда обратиться с вопросом по восстановлению блока .
Опубликовано 4 декабря, 20254 дек 510 должен стоять в адаптере, так что проверяй тамв ЭБУ стоит 10000 ======У меня адаптер на 2-х транзисторах и 6 резисторов, 1 конденсатор, 1 диод
Опубликовано 4 декабря, 20254 дек Автор 2 часа назад, yalymka сказал:Я был уверен , что вы даже на нормальный адаптер не потратите денег . Судя по вашим постам , наверное не только я . Где вы читали инфу по прошивке канового блока по к-лайн , вам нужно туда обратиться с вопросом по восстановлению блока .Вам нечего написать, тогда и спрашивать не нужно было, причем здесь нормальный адаптер, он рабочий и нормальный, мне для своих машин хватает чтоб микас 11 прошить, я не занимаюсь чип тюнингом и не зарабатываю денег на этом, что есть тем и пользуюсь для себя.2 часа назад, cxem сказал:510 должен стоять в адаптере, так что проверяй тамв ЭБУ стоит 10000======У меня адаптер на 2-х транзисторах и 6 резисторов, 1 конденсатор, 1 диодСпасибо за фото, но почему стоит подтягивающий резистор на микруху 9637 100 ком, кода цитата из дата щита по этой микросхеме В даташите на L9637d написано:"The maximum external pull up resistance at K related to VS should not be higher than RKO ≤ 5KΩto achieve clear output ON conditions."То есть подтягивающий резистор не должен быть более 5кОм для нормальной работы.Вообщем выпал 100 ком, припаял 1ком резистор, ЭБУ стабильно и без проблем стал выходить на связь, читает и пишет, на машине работает отлично без выпаивание, на диагностику выходит, с резистором 100 ком соединение было с плясками, то есть ,то нет, но на машине работал нормально.Вообщем оставил на плате 1 ком и микруху 9637, все шьётся и все работает через к лайник.
