Здравствуйте уважаемые коллеги. Можете ткнуть в правильном направлении? При сдутии flash 28f200 для отключения иммо, накрылась микруха. Не касается пин. Нашёл и залил на новую дамп с другого dme точно с таким же номером. Снял ews, перемкнул контакты, машина завелась, но скорость не переключается. Это может быть связано с дампом, которым я залил с донора? И тормоза не горят. Или даже без ecu коробка должна переключаться? Е39 96 года. Спасибо всем за помощь!
скорее всего конфиг не тот. и залито от мех. а тачка походу автомат
Залито тоже с автомата
1 минуту назад, vadim77z сказал:
И стоп сигналы не горят
ищите кого нибудь. кто сделает конфиг.
у меня xtoll h6 pro master. он у меня подтянул с сервака. обновлял получилось.
8 часов назад, rasl1556 сказал:
Проблема решена, окисление на контакте лягушки стоп сигнала. И на плате пара обрывов внутри. Спасибо за ответы!
