Прошивки Микас 5.4
Как я понимаю выскакивали две ошибки (61-сброс ЕБУ в рабочем состоянии
62-неисправность ОЗУ). Эти ошибки выскакивают при любом выкл. зажигания на карбовых версиях. Надо запитать 18-ый пин Микаса через пред. на колодку рядом с плюсовой клемой аккума и этих ошибок больше не будет. Заливать советую как и Akim 519 софт.
  • Ответов 70
  • Просмотры 40,3 тыс
  • Очень заинтересовала прошивка с маленьким расходом, но ... Можно ли залить в 7.1 прошивку для 5.4 , и в какой если можно, в нитку или плёнку?
  • Низя. PS А точнее, если следовать букве вопроса,то залить можно.Но работать не будет.
  • motor-tester.rar   Если Е-2, то СО не регулируется.
НЕ понял я ,что такое аппаратка.Но скажу так :"Нихрена там не одинаково".
Если ты аппараткой проводку для ЭБУ называешь,то есть в Газелях (ЗМЗ-406,карб) разница в проводке.
А именно - нога 18 может сидеть постоянно на +12 вольтах,а может и отключаться одновременно с ногой 27
от +12 вольт при выключении зажигания.И эта разница как раз характерна для ситуаций ,когда стоял Микас 5.4 (старая проводка),а ставишь потом Микас 7.1.
Ну ,а если ты аппараткой называешь конструкцию самих ЭБУ,
то нихрена,тем более,эта аппаратка не одинакова для Микас-5.4 и Микас 7.1.
Есть еще пара фишек ,но сейчас не про них.
Аппаратка от слова аппарат, я имею ввиду управление. По своей схемотехнике они разные естественно. А мелочи исправить не сложно.
  • 5 недель спустя...
Привет. Может не совсем по теме но у меня была волга дв 406 инж. эбу микас 5.4 постоянно выскакивала ошибка 64 "неисправность чтения энергонезависимой памяти" Что бы это значило и как лечить?
А электро-вентилятор тоже хочешь сказать от одной ножки включается?
Берем схему, читаем, сравниваем и перекоммутируем. Я так полагаю, на форуме не совсем простые люди общаются.
Лечить перезалить епром и флэш
Достаточно перезалить еепром.
А еще устранить высоковольтный пробой ,неисправный замок зажигания и все что искрит и такой код порождает(иначе снова пропишется).
А на карбюраторных Микасах вентилятор ваще включается не с помощью ЭБУ.
Да и на инжекторных Микасах не всегда вентилятор включается от ЭБУ.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, нужна помощь, микас 5,4 ошибки при диагностике такие:
1 неисправность датчика угловой синхронизации
2 неисправность озу блока управления
3 неисправность датчика положения распредвала
4 неисправность цепи лампы диагностики(обрыв)
5 неисправность обмотки 2 рдв (кз на землю)
Ошибка номер 4 ложна лампа работает но почему то пишется ошибка. После сброса ошибок 4-ая появляется при перегазовки двигателя.
Кто что подскажет? Мысль у меня на массу.
Изменено пользователем LIHACH
Авто запустили! Спасибо за помощь!!! но блок при диагностике ругаеться на индефикатор блока я нерепрошил еепром тоже чтоб не давало e000518 и не знаю что нужно сделать чтоб не светился чек?
прошеи на 519 и чек потухнет
Можно ли залить в 7.1 прошивку для 5.4 , и в какой если можно, в нитку или плёнку? :wink:
Низя.
Изменено пользователем Akim
А я не понял по поводу проводки, на микас 5.4 и 7.1 они одинаковые или нет???
у меня волга с микасом 5.4 дмрв нитка проводка от него-же. И есть еще микас 7.1 с надписью на борту (прошивка: E0000541)
Можно ли поставить микас 7.1 или что мне нужно изменить чтоб поставить????
Нужно просто снять Микас-5.4 и поставить твой Микас-7.1 (если он исправен)- они полностью взаимозаменяемы.А еще отрегулировать СО и поправки в УОЗ.
У меня вопрос по духрежимной прошивке для этого блока (точне
е сдвоеной). Если я правильно понял, если залить в w27c512 сдвоенную прошивку, их можно переключать подавая +5в или 0 на 1 ногу микросхемы. А сам вопрос такой- могу ли я +12в с газового клапана через КРЕН5 подать на 1 ногу, и будет ли происходить переключение на ходу? Заранее спасибо за ответ.
Огребешь проблем с переключением на ходу.А длинные провода это переключение совсем не терпит (наводки и дребезг).
Я переключение делал так, но на машине не проверял
  • 3 месяца спустя...
есть микас 5.4 от карб. газели, можно ли перешить его под инжектор и поставить взамен сгоревшего 7.1. если да, подскажите прошивку пожалуйста.
Перешить можно.Но работать не будет.Не хватает кучи деталей.
ясно! Значит нужно покупать новый микас! А как насчет совместимости..? Если не будет в магазинах Микаса 7,1, что можно воткнуть? зарание благодарю!
