Прошивки Микас 5.4
есть на Микас 5.4 прошивка под газ? газ3110 змз4062
  • Ответов 70
  • Просмотры 40,9 тыс
  • Очень заинтересовала прошивка с маленьким расходом, но ... Можно ли залить в 7.1 прошивку для 5.4 , и в какой если можно, в нитку или плёнку?
  • Низя. PS А точнее, если следовать букве вопроса,то залить можно.Но работать не будет.
  • motor-tester.rar   Если Е-2, то СО не регулируется.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли дя инжекторной волги ЭБУ: Микас 7,1 № 243,3763-00001 ? Зарание благодарен всем ответившим!
доброго дня! в замен 402 го двигателя на грузовой газели был установлен инжекторный 406й с газ 3110 вместе с эбу микас 5,4 (пршивка конечно осталась волговская)подскажите пожалуйста есть ли под данный эбу прошивка,или какую можно в замен залить???? :noflood:
а в чем разница прошивки для волги и газели? прошивка ведь она под двигатель в определенной комплектации. поправьте, если не прав.
На ГАЗелях как правило идут 405 двигателя, на волгах 406. Эти моторы разные по обёму значит в прошивке будет разное наполнение, другие углы. Волговский софт не поддерживает электровентилятор и датчик скорости.
Нужна двухрежимная прошивка для Микас 5.4 карб 406 двиг. под ГБО пропан.
ты нашел прошивку? мне нужна была на 5.4 инж
Дата этого сообщения почти совпадает с датой последней активности его автора. Так что вряд ли он вам ответит
спасибо за инф
ты нашел проштвку? мне бы прошивку 2хрежимную на 5.4 на газ.
подскажите как быть, что надо чтобы микас 7.1 заработал если поставить его вместо 5.4 инж
если нмтяной дмрв - то самое оно будет - у меня такой и стоит (взамен 5.4)
без переделок подходит Микас 7,1 № 243,3763-00001, если блок 241.3763000-31, то необходимо ещё менять ДМРВ на пленочной с заменой/переделкой проводки
Всё и так будет работать на газели, со стандартной волговской прошивкой
Во вложении имеющиеся у меня прошивки под микас 5.4
5.4.rar
Добрый день,знаю,что не в тему,прошу прощения,но нужна программа,которой можно по диагностике УОЗ регулировать и сохранять в блоке... блок VS 5.6 машина газель 406 мотор....
за ранее спасибо. в трейде не нашёл такого :(((((
motor-tester.rar
Изменено пользователем cxem
motor-tester.rar
Да ладно!А УОЗы?
Приветствую
Поможите проверенной прош на микас 5.4 змз 406
Нужен безглючный вариант для бензина с приемлимым расходом/динамикой
не могу скачать прошивки с темы, не хватает прав.. не кинет кто ими в whoim@mail.ru? спасибо! для себя, не коммерцыя)
Если просишь, то из уважения к форуму профиль до конца заполни!-хотя это оговорено правилами.
Всем привет!!!
Блок МИКАС 5,4, двиг. змз-406 все сток. Проблема такая
при запуске двигателя на горячую (60 - 90 градусов) проваливаются очень сильно обороты, иногда глохнет даже.
Что можно подправить в прошивке подскажите???
может сначала в машине попробовать подправить...
