Опубликовано 26 марта, 201213 г. Подскажите пожалуйста, подойдет ли дя инжекторной волги ЭБУ: Микас 7,1 № 243,3763-00001 ? Зарание благодарен всем ответившим!
Опубликовано 13 мая, 201213 г. доброго дня! в замен 402 го двигателя на грузовой газели был установлен инжекторный 406й с газ 3110 вместе с эбу микас 5,4 (пршивка конечно осталась волговская)подскажите пожалуйста есть ли под данный эбу прошивка,или какую можно в замен залить????
Опубликовано 13 мая, 201213 г. а в чем разница прошивки для волги и газели? прошивка ведь она под двигатель в определенной комплектации. поправьте, если не прав.
Опубликовано 1 августа, 201213 г. На ГАЗелях как правило идут 405 двигателя, на волгах 406. Эти моторы разные по обёму значит в прошивке будет разное наполнение, другие углы. Волговский софт не поддерживает электровентилятор и датчик скорости.
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. Нужна двухрежимная прошивка для Микас 5.4 карб 406 двиг. под ГБО пропан. ты нашел прошивку? мне нужна была на 5.4 инж
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. Дата этого сообщения почти совпадает с датой последней активности его автора. Так что вряд ли он вам ответит
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. спасибо за инф доброго дня! в замен 402 го двигателя на грузовой газели был установлен инжекторный 406й с газ 3110 вместе с эбу микас 5,4 (пршивка конечно осталась волговская)подскажите пожалуйста есть ли под данный эбу прошивка,или какую можно в замен залить???? ты нашел проштвку? мне бы прошивку 2хрежимную на 5.4 на газ.
Опубликовано 12 октября, 201213 г. подскажите как быть, что надо чтобы микас 7.1 заработал если поставить его вместо 5.4 инж
Опубликовано 3 декабря, 201213 г. Подскажите пожалуйста, подойдет ли дя инжекторной волги ЭБУ: Микас 7,1 № 243,3763-00001 ? Зарание благодарен всем ответившим! если нмтяной дмрв - то самое оно будет - у меня такой и стоит (взамен 5.4) подскажите как быть, что надо чтобы микас 7.1 заработал если поставить его вместо 5.4 инж без переделок подходит Микас 7,1 № 243,3763-00001, если блок 241.3763000-31, то необходимо ещё менять ДМРВ на пленочной с заменой/переделкой проводки доброго дня! в замен 402 го двигателя на грузовой газели был установлен инжекторный 406й с газ 3110 вместе с эбу микас 5,4 (пршивка конечно осталась волговская)подскажите пожалуйста есть ли под данный эбу прошивка,или какую можно в замен залить???? Всё и так будет работать на газели, со стандартной волговской прошивкой Во вложении имеющиеся у меня прошивки под микас 5.4 5.4.rar
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Добрый день,знаю,что не в тему,прошу прощения,но нужна программа,которой можно по диагностике УОЗ регулировать и сохранять в блоке... блок VS 5.6 машина газель 406 мотор.... за ранее спасибо. в трейде не нашёл такого :(((((
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. motor-tester.rar Если Е-2, то СО не регулируется. Изменено 24 февраля, 201313 г. пользователем cxem
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. motor-tester.rar Если Е-2, то СО не регулируется. Да ладно!А УОЗы?
Опубликовано 16 мая, 201312 г. Приветствую Поможите проверенной прош на микас 5.4 змз 406 Нужен безглючный вариант для бензина с приемлимым расходом/динамикой
Опубликовано 12 августа, 201312 г. не могу скачать прошивки с темы, не хватает прав.. не кинет кто ими в whoim@mail.ru? спасибо! для себя, не коммерцыя)
Опубликовано 12 августа, 201312 г. Если просишь, то из уважения к форуму профиль до конца заполни!-хотя это оговорено правилами.
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Всем привет!!! Блок МИКАС 5,4, двиг. змз-406 все сток. Проблема такая при запуске двигателя на горячую (60 - 90 градусов) проваливаются очень сильно обороты, иногда глохнет даже. Что можно подправить в прошивке подскажите???
