Устройство для Автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля
  • Ответов 201
  • Просмотры 160,3 тыс
  • Думаю, что неплохо былоб что-то попроще. Алгоритм: 1 Включение при начале движения 2 Выключение при простое более 3-х или 5-и минут. 3 Выключение при выыключении зажигания. Вот как то так.
  • Да интересная приблуда, но больно наворочанная. Себе попросче сделал. 3 релюхи, снял с парковки фары,габариты горят,постовил на Р все потухло
  • Это не правда. Любые лампы, в том числе и галогенки очень болезненно переносят момент включения и отключения от источника постоянного напряжения. Т.к. в это время через них протекает очень большой то
Просили разводку схемы с #116 только я уже писал в ней ошибка,необходимо вывод R1 с 12-13 ноги микросхемы перекинуть между D и С1 .Если не затруднит сделай. С наступоющим Новым годом!
И тебя с наступающим!
Вот так?
Доброго времени суток! Зашел на сайт не по этому вопросу (хочу подключить приборы от калины в ваз2111) наткнулся на эту тему. Устройство для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля изготавливаю сам. В начале устанавливал знакомым теперь вот в магазин сдаю и сайт простенький открыл (avtorele.narod.ru) правда сайт появился раньше чем стал с фирмой сотрудничать и там была выложена схема (не было корыстных целей, просто хотел поделится). Теперь, по договору с фирмой, схему пришлось с сайта убрать. принцип работы простой завел двигатель через 5 секунд фары загорелись, заглушил потухли. Управляющий сигнал берется от датчика давления масла в двигателе. Задержка, что бы акум. не нагружать при пуске двиг. На отечественные авто ставится взамен штатного реле, в ин.марках подключается к штатному реле. Цена не большая в приделах 200руб. так как схема довольно проста. Выложил бы схему но штраф большой вдруг наткнутся на этот форум. Как то так.
Получился флуд :wink:
ключ который там стоит BTS555 в розницу 600 руб
интересно какая цена должна быть у этого изделия?
подозреваю что вместо подйдет что то типа IRFP90N20D (цена 160р)
выйду из ремонта и попробую собрать... уже заказал программатор
с соотв. изменением схемы и печатной платы
Изменено пользователем percent
Доброго времени.
есть еще вот такие ключи у IR IR3311S никто не пробовал их? по ценнику довольно гуманны в пределах 80р. имеют защиты по току, от переполюсовки присутсвуют, Если на них гологенки по 55Вт, цеплять один вытянет две лампочки или на каждую лампу по транзистору поставить?
Поделюсь решением, которое подходит тем, у кого в авто установлена сигнализация Pandora от 3500 и выше... на любой из свободных каналов вешаем релюшку(как саму релюшку подключать каждый решает сам) в условиях включения канала ставим "включать при начале движения" датчик движения сигналки работает замечательно, как следствие получаем результат.
Изменено пользователем sansannur
Доброго времени.
Вобщем собрал, пробное устройство. поставил на каждую лампу отдельный ключ. Галогенку H1 55вт, спокойно тянет даже не нагреваясь.
может оно конечно и надо, но у меня ближний включен почти всегда - неудобств не испытываю
Тема интересная. В начале дана схема с шим-регулятором, но не для всех она проста.
У меня в качестве ходовых огней работают противотуманки, включаются при начале движения, выключаются при остановке с задержкой около 40сек или сразу при выключении зажигания.Задержки вполне хватает для того чтоб лампы не гасли на перекрестке или в пробке.
Включение при начале движения удобно тем что частенько зимой приходится в ожидании стоять с заведенным двс.
Сигнал взят с датчика скорости, простейший таймер и реле. Собрал устройство лет 10 назад,сейчас порылся, даже схемка затерялась.
Вот что ответил автор этого устройства на одном из форумов
Цитата:
"Своими разработками не торгую принципиально. Кому очень надо, тот всегда найдет возможность изготовить такое простое устройство"
Вот еще цитата автора.
Цитата
"Тех, кто захочет собрать устройство, сразу предупреждаю о двух моментах:
1. Ключ BTS555 стоит 400...600 рублей.
2. Галогеновые лампы от пониженного напряжения могут через какое-то время потемнеть - вольфрам со спирали осядет на колбу, а цикл возврата "спираль-галоген-спираль" при низких температурах не работает. Для устранения потемнения ламп надо включить фары на 100% мощности и минут 10-20 не выключать - вольфрам должен вернуться с колбы на спираль."
Подскажи пожалуйста каким программатором программировать чип, и какую прогу залить
