Simos 6.22 лёг
Здравствуйте. ПНИТЕ пожалуйста в нужном направлении.
Приехала ауди а6 2006г (плюс минус) на прошивку евро 2. Считал ошибки, понял что там некачественный евро2 (точнее прошивка с ошибками р0000).
Подключил кесс, считал прошивку. Отправил своему калибровщику. Много изменений в ней, решили делать на заводской прошивке. Бин под кесс найти не смогли. Решил тупо обновить СГОшкой через инженерку, чтоб после считать кессом и получить оригинальный файл.
Т.к. блок у этого динозавра КВПешный, чтоб минимизировать риски не стал его шить ни сканматиком ни 6154. Достал 5054а (доработанный, к нему вопросов нет). Взял последнее обновление ( у блока 4F1910559B 0050, заливал естественно 4F1910559B 0070). Естественно признаюсь, вообще забыл что эти мамонты шьются на повышенном напряжении, реально забыл. Одис написал что напряжение не ниже 13в, забыл, забил, тупанул. Не важно. При прошивке блок прилег. Причиной явилось напряжение ниже 12в (в отчете одиса).
Естественно было несколько попыток залить в лоб это обновление:
- и с повышенным напряжением
- с помощью сканматика (сканматик даже иденты блока не читает)
- с помощью 6154а ( с ошибкой: Не истекло время блокировки после неудачной попытки ввода кода, фото с отчета прикрепил)
- с помощью 5054а ( с ошибкой: Не истекло время блокировки после неудачной попытки ввода кода)
- с помощью кесса в рекавери (идентов нет, не пишет)
- ждал с зажиганием минут 30 (пока ехал за ктагом) не помогло.
Снял, вскрыл, подключился в бдм. Считал фулл. Сравнил что считалось кессом по дырке и что считалось фуллом. По факту в области калибровок 8 байт разница. Грубо говоря 4 ближе к началу и 4 ближе к концу флешки (фото и файлы прикрепил). Причем у считанного кессом FFFFFFFF, а у считанного после завала значения полузеркальные.
Значит есть предположение что инженерка не записала ничего (или скорее всего блок не дал записать на пониженном напряжении, не забываем, машина шита до меня и если б одис записал бы, то были б изменения).
Правлю дамп (забиваю эти 8 байт FFFFFFFF) нажимаю запись, и к таг записывать не хочет.
Не хочет записывать от слова совсем. Ни епромм, ни флеш, ни родной ни измененый. Пишет только файл рекавери (тот который закриптован), отдельно писать отказывается. Пробовал поднимать напряжение до 14.8, не пишет.
От сюда несколько вопросов и просьб
Вот пните, почему он не хочет писать в БДМ?
По дырке отдает иденты (неполные) только 5054а и 6154а. Ни сканматик, ни лаунч, ни кесс не видят
Есть у кого фулл с такого же блока, попробовать в лоб залить епромм (выпаяить и проверить блокировку на чужом епромме)
П.С. Блок уже купил новый, благо они 10 баксов стоят, но приедет дня через 4. Пока едет интересно с этим разобраться.
В архиве вычитанное кессом до увала. СГО файл чем увалил ( но повторюсь, мне кажется он не стал записывать), и вычитанное ктагом ПОСЛЕ увала
Забыл добавить.
Считал епромм и флеш после отстоя в 20 минут. Изменений никаких там нету. Значит предположительно никакого счётчика в моторнике нету.
И считал епромм и флеш после нескольких попыток записать сго и вычитанное кессом по обд.
Тоже никаких изменений.
audi a6 3.2 simos 6.22.rar audi a6 3.2 simos 6.22.rar
Тема закрыта. Машину поднял. Восстановил старый блок
  • Slavik k закрыл тема
