Добрый вечер.
Притащили авто - не запускается.
Ошибок нет.
Что проверили:
компрессия -около 10 во всех,
давление в тнвд, при прокрутке стартером - 90,
Искра есть. Иногда , на пару секунд, схватывает.
Сняли осциллограмму давления первого цилиндра при прокрутке стартером.
Похоже на забитый выпуск - сняли ДК1 - ничего не изменилось.
На что похож скачок давления на участок между ВМТ?
Приветствую. Здесь можно предположить что сбиты фазы, как следствие и компрессия маловата!
Ошибок нет так как мотор не может запуститься.
Проверять фазы, особое пристрастие к выпускному распредвалу.
