kia optima 2015 lx
здравствуйте дорогие любители авто и механики специалисты
я не дано отвез авто на диагностику по итогу машина не заводится -горит значок иммобилайзера или простож елтый значок ключа
пробывал все пока ничего не помогло
я буду очень благодарен если кто либо сможет помочь
замучался уже( не знаю что делать
сморел ролики и это частая проблема но у многих решается моя пока все никак!
пробывал и shiftlock reset не помогло
пробывал и по диагностике все также
в целом я вобще не понимаю что делать а машина очень нужна по работе !
помогите кто разбирается или смог преодолеть данную проблему!
всем спасибо кто откликнется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105051-kia-optima-2015-lx/
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, какие ошибки считывает ваш сканер?
Если я правильно помню, то лампочка иммобилайзера на этих автомобилях зажигается когда ключ распознан. Если не распознан то киндикатор иимобилайзера не зажигается.
да вы правы -получается что он считывает но почему то не зажигается! ошибок нет диагностику делал --и стартер меняли на новый все также
поэтому и понять не могу(
Давайте разберемся, у Вас значек зажигается или не зажигается? Вижу что для Вас русский язык не родной.
да извените я не русский-значок горит -пробывал обнулить отключал аакамулятор -потом подавал минус на аккамулятор и двигатель -все также--теперь вроде и шелчка не слышно от стартера
в целом уже запутался и не знаю что делать
может есть способ завести как то на прямую чтобы обойти все посредники типо реле вроде видел видео где то кк на прчмую завести машину обойдя все
