Опубликовано 23 часа назад23 ч. Добрый день, Touareg FL 3.0TDi CRCA.Калужская сборка, с завода нет DPF. Это подтверждается расшифровкой VIN и отсутствием датчика дифф давления.Проблема в том, что ECU все равно периодически запускает прожиг.Это лечится кодировкой или нужно править прошивку? Блок 7p1907401a. Изменено 23 часа назад23 ч. пользователем Hett
Опубликовано 23 часа назад23 ч. Автор Если это лечится кодировкой блока, то я сам могу это выполнить. Но честно информации не нашел.Если нужно править прошивку - то ок, поеду в сервис либо буду онлайн искать спецов и сам заливать. Тут сейчас вопрос в том, как это правильно должно быть.У меня в голове не сходится: есть авто с DPF, есть без DPF. Но для этого блока всего одна прошивка на всех. Получается DPF должен отключаться кодировкой? И это вообще на сколько обычное дело, что на авто без DPF включена регенерация? В авто еще никто не лазил.
Опубликовано 16 часов назад16 ч. Автор Короче сам во всем разобрался. Нужно править прошивку. А наличие DPF задается параметрами, изменение которых затруднено. Изменено 16 часов назад16 ч. пользователем Hett
