Регенерация DPF на авто без DPF
Добрый день,
Touareg FL 3.0TDi CRCA.
Калужская сборка, с завода нет DPF. Это подтверждается расшифровкой VIN и отсутствием датчика дифф давления.
Проблема в том, что ECU все равно периодически запускает прожиг.
Это лечится кодировкой или нужно править прошивку? Блок 7p1907401a.
Изменено пользователем Hett
это лечится посещением автосервиса с нормальным диагностом.
Если это лечится кодировкой блока, то я сам могу это выполнить. Но честно информации не нашел.
Если нужно править прошивку - то ок, поеду в сервис либо буду онлайн искать спецов и сам заливать.
Тут сейчас вопрос в том, как это правильно должно быть.
У меня в голове не сходится: есть авто с DPF, есть без DPF. Но для этого блока всего одна прошивка на всех. Получается DPF должен отключаться кодировкой?
И это вообще на сколько обычное дело, что на авто без DPF включена регенерация? В авто еще никто не лазил.
Короче сам во всем разобрался. Нужно править прошивку. А наличие DPF задается параметрами, изменение которых затруднено.
Можете поделиться прошивкой?
