Опубликовано 6 часов назад6 ч. День добрый ! Подскажите пожалуйста , имеется авто ваз с двигателем 2111 , по диагностике проблем не имеет , как в электронной так и в мех части , но ... при подключении разных эбу (бош 7.9.7+ и январь 7.2) , происходит интересная деталь - на бош с начала катаемся (всё хорошо) несколько км и соответственно происходит адаптация блока , потом начинается при трогании с места с начала небольшой провал при наборе оборотов , позже этот провал становится еще хуже и более длительно , при перегазовке как будто отсечка на 1200-1300 , преодолев эти обороты машина едет дальше хоть до отсечки , при переключении на 2 передачу и выше этот провал с каждым разом всё менее выражен , при прогреве выхлоп заметно громче чем на январе , прошивка залита b103er12 . С январем такого и в помине нет на любой прошивке , с чем такое может быть связано , ума не приложу ...
