honda civic srs 77960-SMG-G110-M1
Всем привет,ищу схему электрическую, блока srs 77960-SMG-G110, после чистки краш и замены подушек передних,имею ошибку низкое сопротивление или замыкание на другоц провод переднего воспламенителя с левой стороны. естли ставлю обмонку ошибка уходит,появляется другая,внутренняя неисправность блока srs. файлы дампа прилагаю. и еще вопрос,по вин номеру можно определить комплектацию по подушкам ,сколько и какие стоят.vin:SHHFK27408U006897
M95640_civic_2007.bin M95640_civic_2007_ok.bin
43 минуты назад, sashachuvak1 сказал:
код ошибки есть?
в обоих дампах пишет краш
но ошибок по срабатыванию подушек нет
10 часов назад, sashachuvak1 сказал:
Не совсем корректно поправил. В лс стукни
на другом автомобиле все коректно работает
с таким же блоком
что то ни до кого в лс не достучаться
14 часов назад, sashachuvak1 сказал:
M95640_civic_2007_ok_clear.bin
может прокатит может нет
надо помощ будет в лс пиши
Спасибо,договорюсь,машину в следующие выходные пригонят,смогу проверить,сейчас только блок на руках,машины нет
  • 6 месяцев спустя...
В 26.04.2026 в 10:36, sashachuvak1 сказал:
@sashachuvak1 Напиши пожалуйста.
В итоге в чем была проблема и какое решение?
правкой дампа! вы читайте
Всё прочёл, но так и не пойму почему появляется ошибка внутренняя неисправность блока SRS?
Неужели из-за некорректного дампа такое может быть, хотя блок выходит на связь.
У меня такая же проблема, пару дампов загружал с форумов и на обоих такое.
Как понять какой дамп корректный?
отдайте блок специалисту, а не может быть такого? что заливали дампы с такими же проблемамам? купите на кардампе и анализируйте, если время нет то в лс
