Опубликовано Вчера в 06:501 д. comment_1309007 Denso 23710EB310Ищу Сток а лучше БэкапHW E20KU4C_SW T2F2H61B13Sistem Denso SH7058 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105188-nissan-navara-ecu-denso/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вчера в 10:101 д. comment_1309019 пробуй orig_Navara_D40_2006_T2F2H61B13.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105188-nissan-navara-ecu-denso/#findComment-1309019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вчера в 10:141 д. Автор comment_1309020 Ух Ты! Спасибо попробую.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105188-nissan-navara-ecu-denso/#findComment-1309020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вчера в 12:311 д. Автор comment_1309021 Спасибо,проверил стало грустнее)) дампы одинаковы флеш не поврежденаМогу свои выложить может кому пригодится nissan.navara immo eprom denso.eprom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105188-nissan-navara-ecu-denso/#findComment-1309021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вчера в 16:391 д. comment_1309031 В чем проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105188-nissan-navara-ecu-denso/#findComment-1309031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано Вчера в 17:451 д. Автор comment_1309034 Да как обычно Ниссан..,вообщем ключ не принимает ни в какую..Уже голову сломал,есть 2 блока комфорта на подходе Ecu уже придетСкоро..пишу и fvdi 2014 и xtool и макс про..все одно,ключ и старый И xhorse, и есть новый ниссан все id46 htiag2 все как обычноПри начале процедуры иммо гаснет ,затем ключ по очереди вставляемИммо должно мигать 5раз,но оно Просто горит! Не мигает..естественноНет старта ..в дампе комфорта ключей соответсвенно 0..думал флеш повреждена в эбуОна целая,может Сам эбу? Еще есть то что читается блок на Ура,хоть на столе хоть в машинеОтдает все...а вот пишется с бубном!!! На столе вообше ни в какую,в машине раза с 7го 8гоИ то сначала рекавери,потом можно что то записать во флеш,епром не пробовал писать так,Блок разобран,епром снимал в програматор читал....,начинает доставать этот ниссанА и Танго не хочет в дамп писать ключ.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105188-nissan-navara-ecu-denso/#findComment-1309034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 часа назад3 ч. comment_1309051 обычно пропись идетбез проблем значит нет одного из условий.. обычно на этой машине пропадает минус от эбу и отваливается кан от коробки и при прописи не видится парк нейтраль..что по диагностике нет ли U1000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105188-nissan-navara-ecu-denso/#findComment-1309051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 час назад1 ч. Автор comment_1309056 Такое проходил вдоволь! На Патфайндерах)) но здесь МкппИ провода первым делом все прошерстил,под лампочку уже не верюПросто прозвонить..,а вот сам блок чудит..особенно запись в негоЖду блок,посмотрим ,спасибо за ответ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105188-nissan-navara-ecu-denso/#findComment-1309056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 час назад1 ч. Автор comment_1309057 Это последнее перед тем как помер на совсем)) но уже пробовал и пару менять И с епромами игрался,и в комфорте и в эбу..вот флеш проверил,мысли кончилисьДаже добивался ,что ошибок вообще нет! Когда fvdi пишу ключ потом смотрю ошибкиТак их бывало 0..о как..а бывает р1622 выскачит и все,но старта нет..,но если с пафикаНапример подсунуть дамп в комфорт,то крутит стартер,и центральный работает с кнопки в салонеА со всем родным типа,тишина ни старта ни замок не работает с салона Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105188-nissan-navara-ecu-denso/#findComment-1309057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
