Опубликовано 11 апреля11 апр comment_1309052 Здравствуйте,кто нибудь читал физически програматором 95640 на этом блоке тесла х 2020 rcm bosch 0 285 012 693 ?, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105194-%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%85-2020-rcm-bosch-0-285-012-693/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля11 апр comment_1309053 Так в чем вопрос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105194-%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%85-2020-rcm-bosch-0-285-012-693/#findComment-1309053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля12 апр comment_1309064 Читали, и дампов на просторах полно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105194-%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%85-2020-rcm-bosch-0-285-012-693/#findComment-1309064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля12 апр Автор comment_1309065 если не выходит на связь после замены 12в аккумулятора и питание приходит может быть повреждение или запись ошибки в 95640?,или на связь должен выходить по любому при физической целостности блока,? Изменено 12 апреля12 апр пользователем igor221969 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105194-%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%85-2020-rcm-bosch-0-285-012-693/#findComment-1309065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля12 апр comment_1309072 7 часов назад, igor221969 сказал:если не выходит на связь после замены 12в аккумулятора и питание приходит может быть повреждение или запись ошибки в 95640?,или на связь должен выходить по любому при физической целостности блока,?Обратитесь к специалисту в вашем городе.. и все вопросы отпадут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/105194-%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%85-2020-rcm-bosch-0-285-012-693/#findComment-1309072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
