Опубликовано 9 июня, 201016 г. comment_92731 Подскажите, подключаюсь к мозгам сканером MULTISCAN P,1пытаюсь просканировать двигатель выдает ошибку "01557- концевик передней левой двери (открыта)", больше ошибок нет а двигло лихорадит и выше 4000 оборотов не раскручивает. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Разъем для диагностики OBD II. Может я чего не понимаю или есть другой разъем для двигла? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10546-audi-q7-42-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201016 г. comment_92732 Подскажите, подключаюсь к мозгам сканером MULTISCAN P,1пытаюсь просканировать двигатель выдает ошибку "01557- концевик передней левой двери (открыта)", больше ошибок нет а двигло лихорадит и выше 4000 оборотов не раскручивает. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Разъем для диагностики OBD II. Может я чего не понимаю или есть другой разъем для двигла? VAG-ким оборудованием надо диагностировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10546-audi-q7-42-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-92732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201016 г. comment_103176 Ошибок может и не выдавать. Давление топлива мерил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10546-audi-q7-42-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-103176 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201015 г. comment_104104 Если Q американец то видя открытую дверь (неисправность концевика в замке) то машина не даст тебе нормально двигаться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10546-audi-q7-42-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-104104 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201015 г. comment_114549 Какие ошибки в моторнике ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10546-audi-q7-42-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-114549 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201015 г. comment_118086 Подскажите, подключаюсь к мозгам сканером MULTISCAN P,1пытаюсь просканировать двигатель выдает ошибку "01557- концевик передней левой двери (открыта)", больше ошибок нет а двигло лихорадит и выше 4000 оборотов не раскручивает. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Разъем для диагностики OBD II. Может я чего не понимаю или есть другой разъем для двигла? в стоячем положении больше 4000 не вертит!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10546-audi-q7-42-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0/#findComment-118086 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
