Toyota RAV4 SRS 89170-03R350 ошибка B1163
Toyota RAV4 SRS 89170-03R350 на проце R7F701A223. Машина после ДТП, считал дамп VVDI Prog, почистил у хексгуру, записал - ошибка b1163. Знаю про капризность процов Rh850 при записи некоторыми программаторами - но писал их на Вагах и всё было всегда хорошо. Читал темы по этой ошибке - пробовал затирать dflash - блок на связь не идёт. Писал в блок и вверх ногами и в рабочем положении - безрезультатно. Что делаю не так? Дампы прилагаю.
89170-0r350_crash+clear_vvdi.zip
VVDI Prog не сделает, тоже сталкивался на Lexus с таким процессором.
запишите обратно дамп с крашем и найдите программатор который правильно читает этот процессор , который знает ,что такое не записанная область , а Гром дамп чистит с заменой байтов на EB помечет как записанная область , VVDI Prog читает все подряд и не понимает ,что такое не записанная область , еще ошибка b1163 может быть не правильно почищенный дамп , но сколько народу писали за VVDI Prog вроде ни у одного не получилось нормально сделать
Можно попробовать писать не всю область памяти. Тоестт стираешь проц и пишешь толтко ту чать где есть данные. Правда если vvdi это потдерживает
  • 5 недель спустя...
Вопрос решился. Всем спасибо
