Прошу заводской дамп ( от любого VIN) Volvo: 30782384 - (Bosch: 0 285 001 656) Volvo XC70 2005 и др.
Мое авто без ДТП, предыдущий хозяин был обеспокоен лампой беременного мужика и что то делал, но долго и вероятно начиная с ошибки ремня пассажира (вероятно фишка снята "на горячую"), за несколько лет заполнил память и поддтянул еще несколько ошибок SRS, вероятнее по той же причине - фишки или менее вероятно - аккам с низким 10.75V (по данным DICE VIDA).
Авто рынка США - т.е. подушка OWS под попой пассажира и данные в блоке SRS о ней.
Блок управления SRS Airbag Volvo 30737504 (Bosch 0285001656), внутри него установлена не EEPROM, а микропроцессор Motorola/NXP CR16 (CR16MCS9) .
По решению проблемы (т.к. не нашел доступный мне калькулятор с решением для этого блока), пошёл по пути изучения основ программирования этого блока. Задача оказалась почти тупиковая, т.к. знают, что то наши друзья - разные ИИ, от которых нельзя добиться ссылок "от куда они берут данные?", для самостоятельного решения. а всё ,что они обоснованно дают: не работает.
Дамп снял UPA1.3 Китай , хочу сравнить заводской со своим ( про ВИН понятно).
И конечно, просьба к ПРОФИ с калькуляторами под этот блок почистить мой
Отпишусь о результате здесь и на ДРАЙВ2, укажу что как и кто помог
29.06.26дампСкрашемсохраненный.zip
спасибо.
В 04.07.2026 в 19:33, darekcz сказал:
В этих блоках нет вина в прошивке, и дамп от блока с другим номером не подойдет
